"Выбивает" четвертую передачу на Кроме в движении
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2018 19:17    Заголовок сообщения: "Выбивает" четвертую передачу на Кроме в движении Ответить с цитатой
Всем привет.
Подскажите что может быть что выбивает 4ю передачу в движении.
Если держать рукой рычаг - то не выбивает.
Может ли это быть из-за того что задняя правая подушка мотора (которая под подшипником промежуточного вала) стоит от УАЗ Патриот? Подушка выше и соотвественно мотор с коробкой как бы провёрнут вперед.
YOUTUBE про Croma та Linea
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2018 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее муфта включения 4 передачи на издохе. У меня с 5 так было,перевернул муфту - перестала выбивать.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
спасибо за ответ.
И еще заметил что стала 3-я передача со скрежетом включатся.
Если делать паузу тогда включается нормально. Это я так понимаю синхронизатор?
Блин и как вообще можно было убить Кромовскую коробку!!!!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Да,синхронизатор 3-4 передачи.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было такое с первой , муфта помогла и еще пружинку другую поставил
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый синхрон 3-4 существует в природе.А то видел один раз по цене боинга.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
Озвучте актуальную цену на Боинги? Laughing
rave
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошлой зимой искал.Какой-то-вроде харьковский,сейчас и не вспомню-сайт предлагал шестерню синхронизатора(латунька сама!!!) по цене ~3500 грн.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
проще поменять б\у кпп. выбивает, значит износ не только синхрона. но и муфтцы. шестерни.все это от недостатка масла .
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
rave
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, у меня не выбивает.Просто 3-я хрипит при включении с 4-ой.Со 2-ой при 2-2500 об.мин норм,выше обороты или ниже-тоже хрип.То есть синхронизатор практически не работает.
читал где-то что синхроны взаимозаменяемы(не пробовал),то есть одинаковые.
синхрон 4-5 передачи практически не изнашивается.
выводы!
мысли по этому поводу???
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод? Если ты все сам делаешь, это одна цена вопроса, если платишь кому-то, это другая. Проще взять б\у и не морочить гроны ни себе ни другим. Если что звони объясню что по чем.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да: одно дело купить синхрон и муфту за 40-50 у.е. и за выходные пересыпать это дело, и совсем другое - отдать плюсом 50 у.е. за снятие-устаноаку и 100 за сам ремонт КПП.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симтоми схоже на муфту 4-ої передачі.
Але,якщо комплексно підходити і надовго - заміна муфти,шестерні і синхронізатора.
І багато чого іншого...
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно, все зависит от наличия финансов и от куда растут руки. И еще, если вышла из строя муфта, то и шестерня тоже не ахти. И от замены одной муфты результат останется тот-же.
