		| Автор | Сообщение |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Вс Окт 07, 2018 10:20    Заголовок сообщения: ГП горит датчик абс |   |
				| Загудел подшипник левой ступицы.Поменял.Подшипник поставил для ступицы с абс.После сборки загорелся значок абс.Скинул через комп ошибку.Потухло пока не начал ехать.Поменял датчик абс.Скинул компом ошибку.Поехал опять загорелся значок абс. Ну и теперь с началом езды значок не горит ,а  при первом  торможении пока не горит знак абс--лупит педаль ,а потом загорается значок абс и при резком торможении машина очень плохо останавливается.Не могу разобраться--то ли подшипник какой то непрравильный,то ли контакта на датчике нет.Вот как этот контакт проверить?
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 07, 2018 10:47    Заголовок сообщения: |   |
				| А зазор правильный? Подшипник гудел бы, хрустел неправильный. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 07, 2018 11:12    Заголовок сообщения: |   |
				| А как его проверить?Потому как запрессовали подшипник без меня. |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 07, 2018 11:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Снять и проверить... Это если ещё подшипник запялили правильной стороной и мегнитную ленту не кончили.
		| Yevhen Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL 2010
				|  Добавлено: Ср Окт 24, 2018 14:42    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня с задним левым траблы. Только не чек выдает, а надвись. Вроде АБС-датчик целый, магнитная лента чуть потерта. Как сам датчик проверить? Просто если его поменяю, а вопрос в ленте будет - зря потрачу 500 грн за датчик... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Снял поворотный кулак --таки неправильно собрали.Стопорное кольцо имеет промежуток между краями до 1 см.Как раз на этот промежуток должен выходить датчик АБС.А мне собрали так,что датчик находился на самом кольце и соответственно не работал.Перебрал и теперь все работает как и должно работать.АБС на приборке не горит. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 20:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Деньги вернули? _________________
		| Yevhen Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 03, 2018 14:13    Заголовок сообщения: Датчик ABS задний левый |   |
				| Привет!
 Купил новый датчик ABS. Вроде как поменять его можно без болтов. Собственно вопрос - как его поменять?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 08, 2018 08:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Один болтик крепления датчика  выкручиваешь,аккуратно вытягиваешь старый датчик,ставишь новый.Вытягивается плохо,лучше при помощи инструмента. |  |
		| Yevhen Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 10, 2018 10:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | akadem1 писал(а): |  	  | Один болтик крепления датчика  выкручиваешь,аккуратно вытягиваешь старый датчик,ставишь новый.Вытягивается плохо,лучше при помощи инструмента. |
 Спасибо! Сменил на СТО, в принципе ничего сложного (подяглдел как делали).
 Теперь вопрос в том, почему ошибка не ушла)))
 Старый датчик с виду цел. Поеду к электрику - пусть прозванивает питание к датчику.
		| Serega_456 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto
				|  Добавлено: Вт Дек 11, 2018 19:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Как раз что искал, спасибо. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 11, 2018 20:28    Заголовок сообщения: |   |
				| А после чего загорелся датчик?Может все так как у меня было?
