Откуда взять питание для видеорегистратора?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нічого у кнопці поганого не бачу. На Тойоті підключено до плафона верхнього, і все заховане. Кнопка під колір пластику та й все. Завів машину, клацнув кнопку. Не хочеш, щоб писало - не вмикаєш.
Рука сама тягнеться увімкнути перед початком руху.
А реєстратор біля дзеркала, так що коли не вимкнув, то видно.
098-715-69-60
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Viktorovich
А кто Вам сказал что нужна дополнительная кнопка?
Я поключился к плафону. И когда открываю машину то он сам сразу включается, а когда поставил на стоянку то он роботае какоето время и сам выключается!
От АКБ авто работает?
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня такая дурная привычка: парковаться в оживленных местах задом к стенке и оставлять включенным регик...час-полтора вполне нормально ... Никогда не забывал выключить, бывало, забывал включить ...
Для индикации работы в плафоне синий диодик...экран регистратора отключается, бесит меня светящийся экран перед носом.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
імхо моє таке, що саме найкраще від прикурювача.
я вівив провод від розетки та що праворуч, під бардачком. потім зняв обшивку стійки і закинув по аерополичку. на центральній частині полички, там де повинна бути рідна аптечка є ребра жорсткості. в ці ребра я поставив по розетці. розетки без підсвітки і з кришками. в одну втикнув ВР, а в іншу інколи втикаю телефон на зарядку або плеєр. в основному вона пуста. кабель живлення ВР викинув прямо біля дзеркала заднього виду бо ВР прикріплений відразу під дзеркалом.
вийшло так, що коли ви відкриваєте авто напруги в розетках немає як це виходить коли ви чіпляєте його на світло салону, а з'являється коли ви вмикаєте запалювання. так само коли вимикаєте запалювання напруга зникає, ВР працює ще секунд 20 і сам вимикається.
 Просмотрено:  168 раз(а)
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно об этом варианте я и думал, в идеале это самый наверное лучший вариант)
Просто думал может откуда еще нибудь можно было бы взять питание.
p.s. Только не пойму для чего Вам так много розеток в машине?
Две на панеле и две под полкой)))
Сколько у Вас гаджетов))) Confused
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktorovich
Вы пишите какой-то бред!!!
Я не могу понять что именно Вы хотите! Так как что-то розбирать то Вам лень, но в тот же момент хочу что-бы всё было идеально!
От плафона и не надо дополнительного колхоза! А нет тогда мудрите сами что-то новое и поделитесь с нами!
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Viktorovich
Ок, как сделаю обязательно расскажу каким образом подключил)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не люблю коли в проводах руки запутуються.
може я просто перфекціоніст. Rolling Eyes
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2018 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в дополнительной розетке включен тройник с USB. Туда же включаю регистратор. Провод через бардачёк и дальше под накладкой спрятан. Дальше под козырёк и к регистратору.
Дополнительная розетка всегда с питанием. Подключена напрямую. Удобно и зарядку для телефона и компрессор подключать, не запуская машину.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал с плафона. Воткнул туда тройник прикуривателей с кнопкой. Место установки как раз там, где должна быть аптечка. Надоело вкл и выкл вручную. Вывел в параллель с прикуривателем розетку в бардачок, там есть как раз штатное место под него.
Проблем со скрытой прокладкой проводов не вижу абсолютно
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та там даже прокладывать ничего не нужно. В жгуте питания плафона проложены параллельно целых ДВА лишних провода на микрофон системы ХэндсФри. Переподключите их под торпедой и подключайте на них что душа пожелает. Хоть черта в ступе. Правда придется в электросхему заглянуть... Laughing
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Viktorovich
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК, помогите пожалуйста определить в каких пинах на диагностическом разъеме подается питание на подключаемое устройство.
Спасибо!
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Не трогайте "Диагностический разъем" - это "священная корова" и крайне не рекомендуется туда что то постороннее цеплять. купите книгу на Петровке, там все прекрасно расписано и есть все схемы.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть там и прямой провод +12, и минус/масса, все это легко ищется тестером. Если не касаться контактов К-линии и проч, ничего не случится страшного. Как правило, это 4 и 5- минус и 16- +12, в нэте наберите "распиновка обд-2"
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно разобрать практически любое автомобильное зарядное устройство для моб. Телефона, взять его маленькую платку, подать 12в с верхнего плафона и вживить её туда же, я так и сделал, никаких лишних проводов
Страница 2 из 4
