Печка
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2018 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter,овчинка выделки не стоит!Я тебе по телефону уже это говорил!Нашего гены на 90 ампер не хватает!На Трафике стоит гена 120 ампер,вот ему нормально!
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2018 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что нащёл , что бы облегчить работу генератору . Очень хорошая штука , наверно буду покупать её.
https://prom.ua/p282937130-blok-kontrolya-podogreva.html
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2018 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт!Ти де пропав? Давно тут не бував,а це зайшов та згадав за тебе!
LordWars
Авто: Fiat Qubo 1,3 avt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт, ФФіат Кубок 1,3 дизайн на роботі, не працюють три з чотирьох положень на регуляторів пічки, хто що підкаже, бо не вдома і потрібно буде чхати з дітьми не одну сотню км
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2018 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт брате!Та ніде я не пропадав!Десь загубив твій номер!Напиши мені у приват,або подзвони!
Hershi
Авто: Fiat Fiorino 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя перегорела вот такая фигня:
.png
 Просмотрено:  265 раз(а)
.png
Hershi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Называется резистор печки. № 55702407
EvgenSX
Авто: Fiat Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.png
Просмотрено: 13 раз(а)
.png
У меня тоже не работает реле печки на первых трех положениях, порыскав в инете пришел к выводу, что скорее всего сгорел термопредохранитель( та хрень, что сверху реле припаяна). Конечно точно только снятие и прозвонка скажет, но решается проблема паразительно просто-идете на радиорынок и покупаете термопредохранитель за доллар(или дешевле, зависит от параметров)
Инфа тут.
https://www.drive2.com/l/5708336/
еще дополню, когда свое починю
ну либо еще вариант, если все же проблема в самом наборе сопротивлений печки, то можно с китая заказать новое, я нашел его за 7,8долл, что гораздо дешевле чем на разборках б.у.
Последний раз редактировалось: EvgenSX (Вт Янв 08, 2019 21:11), всего редактировалось 1 раз
EvgenSX
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2019 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь по поводу
Судя по ссылке-это обычное термореле, только с бешенным ценником. если хотите сэкономить, поищите в китае, там есть программируемые термореле за гораздо меньшие деньги, так там еще и температуру можно самому выставлять.
к примеру вот
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12-50-110C/32887451764.html?spm=a2g0v.search0104.3.14.1f4336debkOS48&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_431_10307_537_536%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=49418a50-413e-43e3-96a1-b14640413f89&algo_expid=49418a50-413e-43e3-96a1-b14640413f89-2
baxxter
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvgenSX , спасибо за подсказку . Планы не много могут поменятся , лежит вебаста нужно разобрать и сделать ривизию . Если все будет хорошо , тогда буду ставить вебасту , она на много лучше будет , чем с рено догреватель .
FiatLover
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а какое потребление тока у этой штуковины...?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це взагалі різні речі,немає сенсу порівнювати.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скаженно високе,через те й відмовився собі інсталювати.На малих пробігах АКБ взагалі голодним буде. 4*150W=600W Уявляєш потужність?
Потужність для проводки авто звичайно велика,а теплова так собі.
Для порівняння Вебасто 5-7КВТ,потужність радіатора опалення біля 9квт.
baxxter
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA, зачем ставить 4 свечки ??? Для нашего авто это очень много 2 свечки самый раз .
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я маю на увазі що навіть 4 за мало щоб відчути реальний приріст тепла,а 2 то взагалі ні про що.Автомобільна дуйка на скло має 125 Вт,це приблизно 1 свічка по потужності,багато володарів вже відправило тей пристрій на смітник,так що 2 свічки теж не врятують.Авто під навантаженням дасть на багато більше тепла від ДВЗ а ніж подібні гаджети.Нагадаю що потужність двигуна від 50квт,навіть якщо не швидко рухатися це вже 3-7Квт теплової потужності у системі охолодження.
Страница 2 из 3
