  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Дек 27, 2018 15:35    Заголовок сообщения:  |
				А при чем тут безопасность? Чего? Адаптер может быль больше или меньше чувствителен к помехам, т.е. не всегда корректно считывать данные, но к опасным явлениям, на что-то существенно влияющим я не берусь отнести. Может измениться скорость обмена данными, а может и нет. Сканер же не работает в реальном времени, внося тут же поправки в работу ЭБУ мотора. Это все надо проверить, подключив приборы, а без этого гадать сложно. Пока такого нет под рукой, гадать нет смысла. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		blek-269 Италофан
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
  Авто: фиат добло1,9  223 В1.000  дизель 105 коней
				 Добавлено: Чт Дек 27, 2018 19:23    Заголовок сообщения:  |
				Что то не хочет к буку конектится   ЭЛМ . К то не будь ЭЛМ подключал к буку через блютуз . ЭЛМ к смартфону подключается без проблем , а вот к     И ещё вопрос мусьтискан в смартфоне работать будет .
 А то я хотел с бука через синий зуб залить мультискан в смартфон  не получается  . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
		nazar-|777| Amico
  Возраст: 31 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.12.2018 Сообщения: 16 Откуда: Хмельницкий
  Авто: PEUGEOT BOXER
				 Добавлено: Чт Дек 27, 2018 21:02    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Александр Васильевич писал(а): | 	 		  | А при чем тут безопасность? Чего? Адаптер может быль больше или меньше чувствителен к помехам, т.е. не всегда корректно считывать данные, но к опасным явлениям, на что-то существенно влияющим я не берусь отнести. Может измениться скорость обмена данными, а может и нет. Сканер же не работает в реальном времени, внося тут же поправки в работу ЭБУ мотора. Это все надо проверить, подключив приборы, а без этого гадать сложно. Пока такого нет под рукой, гадать нет смысла. |
Спасибо за консультацию!!! Я понял что вред Блокам Управления он не сделает из-за отсутствие резистора, а работа самого ЕЛМа впринцепи меня устраивает) |
				 Добавлено: Чт Дек 27, 2018 21:13    Заголовок сообщения:  |
				...блажен, кто верует...(с)
 Пока не подержу в руках, не подключу, не комментирую, только версии. Первая версия- для просмотра ошибок и так сойдет, надеюсь.
 Вторая-что-то менять в моцке ЭБУ после 13-ти лет счастливой жизни не буду, мне надо ездить, а не летать.
Это- как градусник под мышкой- никто не носит его все 24 часа и 365 дней в году. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		sanja1804 Италолюбитель
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
  Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet   Fiat Ducato 2.8 jtd
				 Добавлено: Пт Дек 28, 2018 00:26    Заголовок сообщения:  |
				blek-269
Была такая проблемма на древних  ноутах решается usb блютузом, или можно для начяла попробовать установить программу для блютуз соединения BlueSoleil |
		Leha-Zelenij Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
				 Добавлено: Пт Дек 28, 2018 01:42    Заголовок сообщения:  |
				blek-269
Я конектился, всё норм. Бук старый относительно, лет 10 ему. Объясняйте конкретнее проблему "не конектится" . Нитко не скажет Вам, какой Ваш мультискан вы хотите на смартфоне (каком) запустить. Если имеется ввиду multiecuscan/fiatecuscan, т.е. программа для винды, то на смарте на винде - да, запустится. На андроид - нет конечно _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха   |
		blek-269 Италофан
				 Добавлено: Пт Дек 28, 2018 10:09    Заголовок сообщения:  |
				sanja1804 Leha-Zelenij --спасибо   . Бук как говорится свежий , как заявляет продавец помесь винды с андрющкой .
 Хорошо не буду завтра пытаться  устанавливать на сартфон multiecuscan. А они у меня проги 3 штуки . Всё разобрался , в настройках надо переключиться на синий зуб , там стоит автоматом на шнурок и на первый порт . Будем пробовать Синий зуб 1,3 или 1,4  и кнопка есть тест .
 Спасибо за подсказки       _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
		митяй Италофан
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.12.2009 Сообщения: 129 Откуда: Полтава
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2019 19:48    Заголовок сообщения:  |
				Подскажите, Добло 2003года, 1.9 jtd.
Какой сканер лучше купить и какая цена на данный момен
Спасибо! _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
		blek-269 Италофан
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2019 20:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | митяй писал(а): | 	 		  Подскажите, Добло 2003года, 1.9 jtd.
Спасибо! |
Смотря чем пользоваться будем. Телефоном  или ноутбуком ? _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
		митяй Италофан
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2019 21:17    Заголовок сообщения:  |
				Скорее всего телефоном.
А вы что посоветуете? _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2019 22:14    Заголовок сообщения:  |
				посовєтую перечитати цю тему з початку.
але добловоди, як завжди, особливі: люба тема в гілці "Добло" рано чи пізно перетворюється на "Курілку".
правила модераціі не поширюються лише на одну тему - "Курілка", отам можете срати скільки завгодно - ніхто не читатиме в тому гетто.
на всьому іншому просторі форуму попрошу дотримуватися Правил.
або ризикуєте втрачати кількість повідомлень... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		blek-269 Италофан
				 Добавлено: Сб Янв 19, 2019 03:33    Заголовок сообщения:  |
				 	  | митяй писал(а): | 	 		  Скорее всего телефоном.
А вы что посоветуете? |
Тогда блютуз ЭЛМ327 , там 2.1 или 1.5 на вкус , хотя 1.5 лучше , полная версия . 2.1 урезанная . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
		шурік Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
  Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				 Добавлено: Ср Фев 13, 2019 12:15    Заголовок сообщения:  |
				| Всіх вітаю.Підскажіть,яку програмку можна поставити на планшет щоб читати фіати 1.3,да і не тільки, ЕЛМкою.  Дайте робочу ссилку де вільно можна скачати.Дякую. |
		blek-269 Италофан
				 Добавлено: Ср Фев 13, 2019 17:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | шурік писал(а): | 	 		  | Всіх вітаю.Підскажіть,яку програмку можна поставити на планшет щоб читати фіати 1.3,да і не тільки, ЕЛМкою.  Дайте робочу ссилку де вільно можна скачати.Дякую. |
 Беда в том что Вы не написали на какой платформе Ваш планшет
 И тут есть упоминания на каких программах работают наши автомобили . мультиэскускан, альфа , это как бы полные программы . Одно , полные программы надо деньжат заплатить или демо версию  которая работает 20 минут .
 Также можно в плей маркете взять , ну опять бесплатные и платные . И что мы хотим делать с этими программами
 А во обще то почитать эту ветку и кое что прояснится и много чего отпадёт само собой    _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
				 Добавлено: Ср Фев 13, 2019 18:11    Заголовок сообщения:  |
				| планшет-андроїз. програма безплатна цікавить. мультиэскускан чи альфа,що краще та легше? Років 2-3 назад користувався цими програмами,тільки на ноутбуку. |
