Siluet Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2016 Сообщения: 15 Откуда: Киев. обл.
Авто: Fiat Ducato 2.8
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 12:02 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста по Дукато 2.8 jtd, глохнет при нагрузке. |
Доброго времени суток всем!! Прошу помощи по машинке Фиат Дукато 2005 года, двигатель 2.8 jtd.
Ребята форум читал, все советы которые были предложены форумом испробовал, проблема пока что не ушла. Когда то была похожая проблема, машина глохла при разгоне, в тот раз проблема оказалась в датчике давления топлива, который на рейке.
Заправился в Белой Церкви, заправлялся почти на пустом баке, где-то через 40 км машина заглохла, скидываешь клему заводится, но при нагрузке во время езды снова глохнет. Добрался домой помаленьку и первым делом снял топливный фильтр, он был сжатым, поменял его, но машина снова заглохла.
- фильтр топливный менял
- форсунки проверяли, работают исправно
- топливный насос снимали, все в порядке
- бак тоже чистый, все проверяли
- датчик давлений что на рейке менял, ставил новый, не помогло.
- регулятор давления тоже снимали, ставили на стенд, сказали что с ним все в порядке.
Из симптомов:
-Плохо заводится, иногда заводится со второго или третьего раза
-Когда заводишь идет черный дым, сначала был белый, теперь черный, но это только на холодную. Машина если прогрета, дыма нет.
-Глохнет на высоких оборотах, где-то после 1800 на 4, бывает на 3 скорости.
-Если снимаю фишку с датчика давления топлива, машина не глохнет, но тяги нету совсем
Последняя комп диагностика показывает именно на регулятор давления, это уже знакомы приезжал с Киева с компом, потому что до этого диагнозисты вообще ниче толком не сказали.
Позавчера снял этот регулятор и отрезал кибеням сеточку которая на нем, но тоже ничего не помогло, парень который диагностику делал говорит надо менять его раз обрезание не помогло.
Буду благодарен за любую информацию по данной проблеме. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 18:21 Заголовок сообщения: |
| Да,все что описали указывает на проблему с регулятором давления.Глохнет от превышения давления топлива(на диагностике в ходу должно реальное давление превышать запрашиваемое ЭБУ),да и ошибка должна быть по превышению давления.В вашем случае,если обрезание сеточки не помогло,то думаю нужно думать о подкидке заведомо исправного регулятора.Возможно что с сигналом управления самого регулятора. |
Siluet Amico
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 22:36 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Да,все что описали указывает на проблему с регулятором давления. |
После последней диагностики надеялся что регулятор давления, но увы. Сегодня пришел новый регулятор, поменяли и машина снова заглохла. Уже и не знаю что делать (( |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 08:18 Заголовок сообщения: |
Так ошибка есть или нет, и какая?В ходу наблюдали за давлением топлива в рейке,что с ним происходит?Дайте цифры по диагностике на ходу,в момент когда глохнет.
Странно что идет черный дым при запуске-много топлива и мало воздуха.Обычно это на оборотах.Нет там на впуске заслонки,которая в паре с ЕГР работает?Может она закрывается и на запуске дым идет.
Может данные диагностики товарищ не правильно расшифровал,может в аварию падает от низкого давления? |
kyzmig Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2018 Сообщения: 29 Откуда: черкаси
Авто: фиат
Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 21:21 Заголовок сообщения: |
| як давно заглядали до клапана ЕГР |
kyzmig Amico
Авто: фиат
Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 21:25 Заголовок сообщения: |
| возможно клапан ЕГР заклинив в откритом положенні машина буде погано заводитись і давитись при наберанні обертів |
Siluet Amico
Добавлено: Ср Ноя 14, 2018 11:33 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | Так ошибка есть или нет, и какая?В ходу наблюдали за давлением топлива в рейке,что с ним происходит?Дайте цифры по диагностике на ходу,в момент когда глохнет.
Вчера в Киев уже машину повезли, сделали снова диагностику, потом он куда-то отправил результат на расшифровку. Говорит по свечам накала проблема, наверное из-за этого плохо заводится, а может ли дым из за этого при запуске двигателя идти, не понятно. По подогреву топливного фильтра проблема. Номеров ошибок нету, сегодня попрошу чтоб отправили мне на почту. Заслонку проверяли тоже, все в порядке, еще раз посмотрели форсунки, работают идеально.
Говорит что скорее всего где-то в проводке дело, но опять же все методом тыка. Это они на тех станции позвонили в другое сто к знакомым, а там сказали что была недавно похожая ситуация, две недели с машиной провозились и оказалось провод где-то перебитый. |
Добавлено: Чт Ноя 15, 2018 18:12 Заголовок сообщения: |
От свечей накала будет дым но белый(когда колец нет),и при такой температуре свечи накала не влияют на запуск двигателя.
Так а с диагностикой в ходу ездили?Доводили авто что заглохнет,на параметры в это время смотрели?Может и в проводке,тогда проще с ЭБУ вывести два провода и кинуть на регулятор давления-думаю в нем причина.
Опять же,без данных диагностики как искать иголку,знаете где. |
Siluet Amico
Добавлено: Вт Янв 08, 2019 16:26 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | От свечей накала будет дым но белый(когда колец нет),и при такой температуре свечи накала не влияют на запуск двигателя.
В Киеве тоже ничего не сделали, перетрусили проводку и сказали что порядок. Регулятор давления я новый купил и тоже не помогло. Единственное когда на ходу делали диагностику, сказали высокое давление (( вот и вся информация. Еще плохо стала заводится и сажа летит с выхлопной, не знаю есть связь с тем что глохнет.
Машина уже третий месяц стоит  |
Siluet Amico
Добавлено: Вт Янв 08, 2019 16:27 Заголовок сообщения: |
| kyzmig писал(а): | | возможно клапан ЕГР заклинив в откритом положенні машина буде погано заводитись і давитись при наберанні обертів |
А где он находится этот клапан, туда самому реально добраться ? |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Янв 08, 2019 16:46 Заголовок сообщения: |
| Siluet писал(а): | | Единственное когда на ходу делали диагностику, сказали высокое давление |
За тиск у рамі відповідає регулятор(який вже на скільки зрозуміло мінявся).
Треба кращу діагностику.Де саме були в Києві? На СТО "Далар" були? |
kyzmig Amico
Авто: фиат
Добавлено: Пн Янв 14, 2019 12:27 Заголовок сообщения: |
| якщо іще не зробив тоді спробуй зняти металеві гофровані трубки.по черзі. які ідуть від випускного колектора до впускного і пробувати заводити.короче кажучи методом втику. |
kyzmig Amico
Авто: фиат
Добавлено: Пн Янв 14, 2019 12:48 Заголовок сообщения: |
| і ще добавлю . хоч малоймовірно але всеж таки.спробуй зняти вихлопну трубу поблище до випускного колектора може попросту вона забита .якщо все провірене і працює. |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Ср Янв 23, 2019 10:21 Заголовок сообщения: |
| Siluet писал(а): | В Киеве тоже ничего не сделали, перетрусили проводку и сказали что порядок. Регулятор давления я новый купил и тоже не помогло. Единственное когда на ходу делали диагностику, сказали высокое давление (( вот и вся информация. Еще плохо стала заводится и сажа летит с выхлопной, не знаю есть связь с тем что глохнет.
Сочувствую, нету ничего хуже, чем когда машина стоит без дела.. темболее дукато.. посоветовать особо нечего, только попробовать искать реально толкового мастера по этим движкам и разбираться, почему глохнет при нагрузке. |
kyzmig Amico
Авто: фиат
Добавлено: Вт Янв 29, 2019 11:19 Заголовок сообщения: |
як машинка бігає.якщо зробив напиши яка причина
