Перестал работать спидометр
romankin
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2019 23:33    Заголовок сообщения: Перестал работать спидометр Ответить с цитатой
Перестал работать спидометр.
Лампочки светятся, всё работает - кроме измерения скорости.
Что дернуть? Куда смотреть? Куда тыкать палочкой? Confused
Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2019 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать АКБ на не сколько минути
Проверите кабель датчика скорости
Группа контакти проводки
romankin
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2019 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я очень очень начинающий и плохо ориентирусь под капотом по проводке.
Этот провод как то обозначен или просто пройтись по всем проводам, соединениям, разъемам?
Второй вопрос. А как выглядит и где находится то место где подключается сам датчик? Можно ли к нему добраться без ямы самостоятельно?
Предполагаю что сам датчик живой, машина была в пользовании у товарища и где то устранялась течь масла не в Харькове и вот после этого спидометр не пашет. Сразу и не заметили. Может "мастера" его вообще не подключили? Laughing
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2019 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гениально) как можно не заметить, что спидометр не работает?))
Лучше к электрику заехать, чтобы не спалить все предохранители.. пока палкой тыкать будете.
Но, перед этим, скинуть акб и реально проверить, может перезагрузка нужна.
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2019 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romankin
Скорее всего снимался карабас и менялся задний сальник коленвала. Потом забыли присоединить разъём датчика спидометра.
Я, когда снимал карабас, тоже забыл его присоединить. Спидометр был на нуле.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
romankin
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2019 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! а вот это мысля! а я сам смогу подсоединить без ямы и подъема?
Насчет того что не заметили я потом товарищу сказал - бля как ты не заметил что спидометр не работает? а он - та я ж вообще никогда туда не смотрю на тот спидометр! =)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2019 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romankin
Лучше на яме и так Вы сразу увидите висящий провод!
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2019 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яма не нужна. В районе аккумулятора смотрим на КПП, там будет датчик скорости, видимо после ремонта не подключили разъём.
