Punto evo 1.3 Multijet 84hp замена двигателя
angelonka
Авто: Fiat Punto EVO
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 19:10    Заголовок сообщения: Punto evo 1.3 Multijet 84hp замена двигателя Ответить с цитатой
Ребята, приветствую. Нужен совет
Куплен Пунто ево с Голландии. ПРи покупке к движку не было вопросов. Проведено ТО - с заменой масла, фильтров и всякого разного по ходовой.
После этого начался стук в движке.
ПРобег 173 тыс (но явно кручен)
На официалах сделали диагностику мотора, скали невероятные данные пробег 370 тыс (КАК ЭТО РЕАЛЬНО??) , не дали заключения и пытались развести на разборку движка с дефлекторкой.
ЧТо то еще говорили, что кто то пытался поменять грм, поменял неудачно и без его правильной установки они не могут провести диагностику
Вопрос..
менять движок? 600-850 евро
ремонтировать?
в среду еду к мотористу..
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю- при таком описании, без объективных данных только ненормальный даст однозначный ответ.
Что значит- поменял неудачно? Да это было бы видно сразу, а не сейчас.
angelonka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще реально этому двигателю 370 пройти??
вот и я про это.. а мы в ней накатали уже км 250.. ничего не отвалилось
Возможно кто то сталкивался с заменой двигателя.. насколько это геморно?
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реальный пробег обычно можно получить последовательным чтением данных из разных подсистем машины.
Пробег, или, например, данные по общему расходу топлива часто дублируются в разных блоках, при этом обычный ELM327 без переделок эти данные не покажет...
370 тысяч вполне реально, не так давно возился с третьим меганом, у которого на одометре было 150 тысяч...а в сервисном меню навигационной системы одометр показывал 340 примерно...
Менять движок - это все равно его надо, по-хорошему, дефектовать и обслужить у моториста перед установкой.
Так или иначе, ремонт двигателя неизбежен.
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже реально, и 400 реально..
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупать б/у и рассчитывать на честность продавцов и пробег? Собственно, что мешает нормальному мотору пробежать 300 с гаком тысяч, особенно там, за горизонтом, где и дороги, и бензин получше немного?
Остальное- на совести моториста, его квалификации и честности. Может дать объективную оценку, может и округлить. Есть у него средства объективного контроля, есть чем замеры сделать, или на глаз?
angelonka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ни слова не написала, что на что то там расчитывала
Я прекрасно понимала, что пробег скручен. Вопрос на сколько. так как салон идеален.
главный вопрос был - лучше ремонт или замена? И если замена, кто сталкивался? откуда везли движок?
диагностика была у официалов. мне не дали никакого заключения, никаких бумаг, просто озвучил. 370 тыс, неправильно прикручен грм, давайте мы вам его разберем за 5500 грн?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін.
Так написали ж уже. Спочатку дефектовка, вияснення що стукає, а потім уже рішення. Бо б/у двигуну перед встановленням в будь-якому випадку треба профілактику робити.
Якщо під офіціалами мається на увазі "Пластик" - тоді ой. Принаймі так було, коли я туди звертався кілька років тому.
angelonka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто..все говорят он до 250 только ходит..
angelonka
Taras_Potatos писал(а):
Блін.
так так Пластик..щоб їх!!!
в середу четверг знатиму.. причину. напишу
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін.
От тоді можна буде щось радити, інакше це те саме, що й лікування вірусів по фотографії компа.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это-... неправильно прикручен грм...(с) реально, то бежать от таких надо и далеко. ГРМ ПРИКРУТИТЬ нельзя неправильно, это не ручной привод швейной машинки "Подольск"
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
angelonka
У мена 267 тыс и никаких проблем
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моєму фіаті 1.3д 75л.с. зараз десь 350т кілометрів... Масло від заміни до заміни і ніяких проблем не наблюдається
Якщо майстер нормалтний можна ремонтувати..
Якщо ні то я б браа двигун
ICQ Number
angelonka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Официальный сервис фиат во Львове Пластик..
Страница 1 из 5
bigmir TOP100
