Alfa Romeo Mito 1,3 MultiJet (троит двигатель)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
vratar_24
Авто: Fiat Tipo SW 1,6 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 12:41    Заголовок сообщения: Alfa Romeo Mito 1,3 MultiJet (троит двигатель) Ответить с цитатой
Хотел совета вашего получить, так как на СТО толком не могут помочь мне с такой проблемой.
Alfa Romeo Mito 1,3 MultiJet, пробег 132000км, приехала с Франции 2 года назад с пробегом 107000км, эта проблема была (еще в Франции), машина каталась два года в Луцке и так там не смогли её побороть.
Проблема:
На холодную машина когда завелась, двигатель начинает не ровно работать (колбасить скажем так. не сильно) при этом плавают обороты немного и есть белый дым с трубы, машине достаточно поработать минут 3-5, и после этого работает ровно и дыма почти нет, как только она нормально прогреется, дыма нет, обороты четко держит, мотор работает ровно как часики. Машины заводится без проблем, тяга в машине есть, есть вот только такая проблема на холодную, когда сейчас потеплело на улице чуть лучше стало, но все равно колбасит.
Что было сделано:
Поменяли все 4 свечи накала.
Поменяли все форсунки топливные 4шт.
Чистка клапана ЕГР.
Чистка впускного коллектора.
Замена датчика на ТНВД.
Ездили именно на дизель сервис, сказали что коррекция четкая, можно туда и не лесть.
Что может быть?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температурные датчики проверяли ?
vratar_24
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как можно их проверить, кроме как подкидывать другие?
можно как-то по другому?
ICQ Number
vratar_24
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не проверяли!!! где можно их проверить?
ICQ Number
vratar_24
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие там есть датчики и какое количество?
ICQ Number
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик температуры ОЖ, топлива, поступающего воздуха, воздуха после нагнетания. А также количества воздуха, его давления и коррекции турбиной. Всё проверяется диагностическим компьютером вместе с толковым "толкователем" показаний
vratar_24
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можете подсказать такого бойца или стО?
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
температурные датчики проверяли, все в норме
vratar_24
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, Александр. Спасибо за ответ. А вы все тогда датчики проверили или какие-то датчики остались без внимания?
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Вашей машине было 2 проблемы: не прописанные форсунки и зависший клапан EGR. Но Вы написали что на дизель-сервисе EGR почистили и форсунки поменяли (а прописали ли их?)...
vratar_24
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки стоят те же, клапан ЕГР и впускной коллектор почистили, форсы прописаны все ок
ICQ Number
vratar_24
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но проблема не решена.
ICQ Number
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похожие симптомы были на бензиновом двигателе. Вылечилось заменой лямбда-зонда. На дизелях, вроде, встречается аналог лямбды, LAF-сенсор, как-то так он называется.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ValentinN
езжу на очень старом атмосферном дизеле (XD-2 или YTT) - проблема та же самая.
один в один.
ICQ Number
vratar_24
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получилось решить как-то вашу проблему?
Последний раз редактировалось: vratar_24 (Пн Фев 11, 2019 20:13), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
Страница 1 из 6
bigmir TOP100
