Uno 1.5 mono не едет на бензине заводитса и глохнет
tkachenko
Авто: Fiat Uno 1.5 1991
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2019 17:54    Заголовок сообщения: Uno 1.5 mono не едет на бензине заводитса и глохнет Ответить с цитатой
Поначалу все началось едеш ставиш на нейтралку машіна глошнет, потом дико дергало, перерил все не нашол причину поставил ГБО, на газе едет нормально, моник переберал настраивал по нету , вопрос тока он такой как в гольфа 3 , в нете при настройки положения дросельной заслонке на первом и втором контакте должно бить 0.18в я как не игралса ниже 0.53 поставить не мого , а вобще стояло по ночалу 1.7в. так и оставил.Может у когода біла похожая проблема , подскажите просто на газе не знаєш сколько его есть и доехать нужно, минял : бензонасос, все по монику, датчик охлаждайки , лямду, Digiplex, блок управления двиготелем, звонил с блока все фишки все видет . Хотел ставить карб, но читал чтото не советуют
Fiat Uno 1.5 mono
tkachenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2019 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ктото переделивал на карбюратор , где взять переходник и з чего лучше карбік
Fiat Uno 1.5 mono
