Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 73, 74, 75  След.
Костя Тернопіль
Авто: Фіат Добло Нуово Максі 2016р 1,4 Бензин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що на доливку з охлаждайки взяти..бо ставимо ГБО..і ясно, що рівень охлаждайки впав..
залита червона охладжайка..просто червоний антифрих норм виробника??
lapulla
Авто: Doblo panorama
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки прописану в мануалі, що застосовується на Фіатах, здається Тутела, Є на наклейці під капотом, береться тут: http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=412733. Бо буде кисіль , якщо від іншого виробника. Фіат не передбачив. Машина ж нова?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так категорично Confused
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охолоджуючі рідини одного класу- G11 та G12 між собою не змішують, правда, а от доливати однокласників можна, тільки нормальних виробників, а не "Низамирзайкатипатасол" До того ж, доливати треба не так і багато.
https://a.d-cd.net/81ef786s-1920.jpg
Tatarik
Авто: Fiat Doblo Cargo 2013
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2019 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня Smile Друзі допоможіть, можливо я щось не так прописую в гуглі)))
хотів би придбати орігінальну сумку з інструментом для мого авто Fiat Doblo Cargo 2013 рік. можливо хтось володіє інформацією.
дякую
Romanu44
Авто: Добло нуово 1,6 Mj
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2019 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при замене ГРМ комплекта нужна какая-то спец приспособа при замене? А не хочется прилипнуть в процессе
Добло 1,6 D, Mjet, 263 кузов A3
Спасибо
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2019 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romanu44
Меняли по меткам, которые сами ставили, а по технологии есть специальные кондуктора. Менял у Хоттабыча.
Romanu44
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximys писал(а):
Romanu44
Спаисбо, про метки понял (так и думали сделать), но вот у моего товарища вопрос больше в том чтоб чтоб закрепить вал чтоб не провернулся... както так
Костя Тернопіль
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2019 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ підкажіть..
ДОбло 1,4 бенз 16кл недавно поставили ГБО
на холостих підтроює...на бензині працює добре
методом відключення почергово форсунок з газового компа..визначили, що на 4 цил, коли працює на бензині, все ок ..коли включаємо газ...знову підтроює
в середу будемо почергово дивитися, міняти місцями штуцер, шланг, газову форсу...
З=під основно компа було 2 помили вприску по 4цил...газовщик каже, що може бути проблема з свічкою або катушкою..
В кого які думки?
на розгін добре їде на газу
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2019 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чого при бензині нема проблем з катушкою та свічкою?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2019 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя Тернопіль
к газовщикам
наверное "хорошо" врезали газовую форсунку
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2019 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там КЗ індивідуальні, чи один блок на 4 цицьки?
Костя Тернопіль
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2019 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
індивідуальні катушки
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2019 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выкрутить и посмотреть свечи, поменять катушки местами, не пробовал?
Но, с другой стороны, если на бензе работает нормально, то при чем свечи и катушки?
Костя Тернопіль
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може хто має відео, як в цьому 16кг зняти свічки? катушки витягують я так поняв всі гуртом з рейкою? як зняти фіксатори з катушок..щоб не поломати (
міняли місцями газові форсунки..так і троїть, коли вприск газу на 4цил на хол
зараз поставили роботу ГБО тільки з 1000об...до 1000 на бензині..працює нормально, але то ясно тимчасово.поки не знайшли причину, щоб не мучити мотор на холостих з тим троїнням
Страница 68 из 75
