ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вт Фев 26, 2019 10:08 Заголовок сообщения: |
| Хоттабыч писал(а): | | romankin писал(а): | | CreAtoR писал(а): |
... тогда объясните нам, темным, почему на Добло 2005 - 2016 г.г. ставились с завода: 1. колесные диски и R15, и R14? |
Вот у меня вопрос и созрел - почему на одних моделях есть и 14 и 15, а JTD вариант только 14 и всё. Что такого необычного? И что будет если поставить 15? |
А откуда не проверенная информация что только R14 на 1.9JTD?
Скрин из E-Per:
м84 - это 1.9JTD 105 коней |
сказали жи штонет значит нет  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
romankin Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2018 Сообщения: 41 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
Добавлено: Вт Фев 26, 2019 13:21 Заголовок сообщения: |
F@ust ©, на самом деле вопросы были больше про размер колес, а не эти 3 мм.
Почему производитель не предлагает стандартных 15 дюймовых колес под определенные двигатели. В моём случае 1.9 JTD. Мне не понятно почему? Какова логика производителя в этом?
Или почему выносы отличаются при вобщем-то весьма похожих движках 1.9D и 1.9JTD. Не понимаю почему они не одинаковые. Ну ладно бензиновые малолитражные намного меньше и легче но объёмистые дизеля-то чем провинились? =) _________________ Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств. |
romankin Amico
Добавлено: Вт Фев 26, 2019 13:23 Заголовок сообщения: |
ПыСы спешиал фор ursul
Я там табличку выкладывал. Не не видели? Ну ладно! _________________ Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17314 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Фев 26, 2019 13:50 Заголовок сообщения: |
...Почему производитель не предлагает стандартных 15 дюймовых колес под определенные двигатели. В моём случае 1.9 JTD. Мне не понятно почему? Какова логика производителя в этом? ...(с)
- двигатель 1,9 можно воткнуть и на мини- и на макси кузов, масса их будет разная, тормозные усилия разные, торм. механизмы, их диаметр потребуется разный. Что можно воткнуть в 16", не всегда в 15" диска влезет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Фев 26, 2019 14:24 Заголовок сообщения: |
| romankin писал(а): | ПыСы спешиал фор ursul
Я там табличку выкладывал. Не не видели? Ну ладно! |
спешиал фор ю - я таких табличек могу 200 сделать. и в них будут колеса от 11" до 26" _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вт Фев 26, 2019 14:48 Заголовок сообщения: |
Из той таблички следует, что между диаметрами кальос 185х65/14 и 175х70/14 разница всего 1 прОцент, что заставляет задуматься в смысле темы. Аналогично и с другими размерностями. Переход с 13" на 16" и наоборот на этом форуме рассматривать не стоит, это удел других специалистов. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 27, 2019 10:45 Заголовок сообщения: |
Не... ну ТЮ
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 27, 2019 11:18 Заголовок сообщения: |
| romankin писал(а): | F@ust ©, на самом деле вопросы были больше про размер колес, а не эти 3 мм.
Или почему выносы отличаются при вобщем-то весьма похожих движках 1.9D и 1.9JTD. Не понимаю почему они не одинаковые. Ну ладно бензиновые малолитражные намного меньше и легче но объёмистые дизеля-то чем провинились? =) |
Чтобы задавать подобные вопросы, нужно таки немного глубже копать: а где информация от производителя по колёсным базам и расстояниями между контрольными точками кузовов с разными двигателями?
Может, если смотреть одновременно на контрольные размеры, вылеты дисков и размеры колесных баз, появится некоторое понимание логики производителя?
Например, для Типо и Ритмо я такие картинки имею, и там есть над чем задуматься
Вы, дяденька, хотите плавать на поверхности и при этом собирать жемчуг, а так не бывает
Ныряйте глубже, тогда и пользы будет больше от Вашего барахтания. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
slavik3005 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2016 Сообщения: 5 Откуда: Теребовля
Авто: Fiat doblo natural power, Fiat Doblo maxi 263 пас
Добавлено: Чт Авг 08, 2019 19:19 Заголовок сообщения: |
| Доброго дня! Можливо не в ту тему пишу(буду вдячний модераторам якщо підскажуть куди написати). Проблема наступна- я власник Fiat Doblo maxi 2013р,263 кузов, пасажир. стоять колеса r16. 195/60. Так як цей розмір дорогий по ціні, хочу переставити на r15. Підскажіть що потрібно поміняти крім супортів і гальмівних передніх дисків! І чи є взагалі така можливість???? Буду вдячний за любу інформацію! При заміні буду продавати 4 диска стальних і супорта(можливо комусь потрібно) |
