Fiat linea, двигатель глохнет и троит при запуске.
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2019 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странное дело- об что он мог перетереться в жгуте? Много раз слышал эти легенды, ни разу не видел, показали бы фото? Неужели жгут никак не защищен, не закреплен?
И главное- какой цепи этот провод?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2019 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электроны протёрли дырку в изоляции на повороте - не все вписываются в траекторию.
Доводилось находить пробой изоляции в жгуте на заднюю часть кузова добло, у которого постоянно вылетал пред на стопы.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2019 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мне приходилось, начиная с ГАЗ-51, но если в Фиате жгут тоже в таком состоянии- ...сдаемсууу!...(с)
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2019 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був такой случай на моём старом фиате.
Восстанавливая проводку дабы не расплетать косички применил для прозвона проводов испытанный на совдеповских авто.(не правильный) способ Very Happy
Тобиж не зачищая изоляцию а просто аккуратно протыкая провод иголкой "вызванивал" нужную цепь.
О чём к весне очень пожалел провода в местах прокола превратились в труху.Из чего сделал вывод что материал из которого сделаны жилы проводов Фиат ну не очень хорош.
Это подтверждается и на проводке Типо.
Как минимум в целом (внешне) жгуте моторного отсека есть 2-а провода которые "сдохли" так же без постороннего вмешательства.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2019 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько Типо лет, и сколько Линее? На картинку глядя, не скажешь, что там уже пора лохмотьям быть. И вряд ли провод перетрется о соседний, не оставив на том следа.
Вопрос открыт- где, в каком месте и какой провод?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2019 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я о том ша на ГАЗ-51 проводка (жилы) не гниют. Изоляция осыпается а меди пофиг.
А у хвиатов итальянских "медь" гниёт чуть где нарушится изоляция Very Happy
Замечал не только на своих старых авто.
Марк Твен
Страница 3 из 3
