Fiat tempra РХХ
Veterok01
Авто: Fiat tempra 1.6 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 22:48    Заголовок сообщения: Fiat tempra РХХ Ответить с цитатой
Здравствуйте, такой вопрос. После установки ГБО глючит регулятор холостого хода. Помогает на некоторое время снятие клеммы с аккумулятора. Такая же проблема есть и у знакомых. Говорят, что из-за того что форсунка не работает мозги уходят в ошибку. Возможно ли решить эту проблему? Замена регулятор холостого хода ничего не решает. Проблема появилась через некоторое время именно после установки ГБО. Может нужно в мозги лезть?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может эмулятор форсунки попробовать поставить?
Veterok01
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, есть такое? Вообще на бензине прогреваю.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для полнопрысковых, разумеется, есть.
я бы попробовал подключить, по идее должно бы прокатить.
Veterok01
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня лежит эмулятор, мог бы дать погонять.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прокатит эмулятор... Я проходил...
Дюже умные мозги, выкупают, что всю дорогу лямбда не может показывать, что все збс, вот мозги и ипут мозги.
Тут или делать лямбдаконтроль, или скидывать клемму.
Я у себя провод с постоянным плюсом на эбу перекинул на зажигание. Теперь, каждый раз когда запускаю мотор мозги думают, что только что включили клемму акб Laughing
Veterok01
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу нет эмулятора форсунки на моноинжектор
Veterok01
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можете подробней, ещё бы фото этого провода Smile
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы... Я про эмулятор лямбды...
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2019 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь
https://www.drive2.ru/l/7037824/
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2019 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей после установки эмулятора все збс.
Если редуктор отрегулировать по индикатору лямбда зонда
вобще РХХ шикарно пашет и мозги не сбиваются.
Veterok01
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2019 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой эмулятор вы установили. Если можно в общих чертах как настроить
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой. Они все одинаково работают.
В общих чертах, конечно, можно: нужно немного покрутить винты 1, 2 и дозатор газа до наступления полного удовлетворения, о чем будут свидетельствовать соответствующие светодиоды на эмуляторе Smile
