Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Doblo Cargo
Добавлено: Чт Мар 14, 2019 12:09 Заголовок сообщения: Бензонасос Fiat Doblo 1.4, 2010г.в.
Всем доброго времени суток!
Друзья, подскажите кто знает, можно ли с какого-то другого авто поставить бензонасос? Родной накрылся, за новый просят 3500грн. что совсем не радует.
Добавлено: Чт Мар 14, 2019 13:50 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос Fiat Doblo 1.4, 2010г.в.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1379 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Чт Мар 14, 2019 18:20 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос Fiat Doblo 1.4, 2010г.в.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Пт Мар 15, 2019 19:44 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос Fiat Doblo 1.4, 2010г.в.
У тебя какой Добло, бензин или дизель? Если бензин, то меняется сам вкладыш, который стоит в колбе заборника, он же датчик уровня топлива, он же насос, я ставил бошевский.
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вт Мар 19, 2019 09:08 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос Fiat Doblo 1.4, 2010г.в.
зачем такую дорогую машину покупал
Точно подметили. Как по мне, 3500 - сейчас обычная цена.
Если дешевле - берите б/у, с разборок.. но сколько протянет, кто знает.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 19, 2019 09:14 Заголовок сообщения:
Самое смешное- что мой польский за 360, что покойный ММ, качали одинаково, разницы в цене в 10 раз на производительности не заметил ни разу. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вт Мар 19, 2019 09:15 Заголовок сообщения:
Александр Васильевич, не в каждом модуле вкладыш-насос меняется _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Мар 19, 2019 09:44 Заголовок сообщения:
А давайте говорить конкретно о данном авто в данном случае- разборный, или нет? Или считается, кто-то сказал и т.п., что менять надо весь узел? Однако, помнится, и в Бравике Колеоне ЭБН тоже меняется без проблем.
Единственное отличие, типовое, если не ошибаюсь, существенное- это трахаться с пластиковой гайкой, или отвернуть 8 гаек на фланце. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вт Мар 19, 2019 12:10 Заголовок сообщения:
В данном конкретном: сеточка - насос - фильтр - клапан давления - шланг выхода...
И вот вкладыши нормально не стыкуются в этой схеме. проходили и не раз. больше в такие игры не играю _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
