Алексей Головинов Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2019 Сообщения: 32 Откуда: Прилуки
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 17:11 Заголовок сообщения: |
| toljan-djan писал(а): | | Алексей Головинов писал(а): | | Привет всем! Сколько нужно масла на замену? 1.6 двигатель |
Приветствую! В мою 3,5 литра заливаю сразу, завожу двигатель минут на 5 и еще немного потихонечку доливаю до уровня на щупе на 2\3 выше минимума.  |
Спасибо большое! То есть на замену нужно 4 л. И масляный фильтр? |
toljan-djan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Пн Мар 25, 2019 17:17 Заголовок сообщения: |
Меняй все в комплекте: масло, маслянный фильтр, воздушный фильтр и фильтр салона. А если есть фильтр в редуктор газовой установки, то и его тоже. Удачи!  |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Мар 26, 2019 07:52 Заголовок сообщения: |
| toljan-djan писал(а): | Меняй все в комплекте: масло, маслянный фильтр, воздушный фильтр и фильтр салона. А если есть фильтр в редуктор газовой установки, то и его тоже. Удачи!  |
Спасибо! А где купить фильтр в газовый редуктор? |
Добавлено: Вт Мар 26, 2019 16:48 Заголовок сообщения: |
| Алексей Головинов писал(а): | | toljan-djan писал(а): | Меняй все в комплекте: масло, маслянный фильтр, воздушный фильтр и фильтр салона. А если есть фильтр в редуктор газовой установки, то и его тоже. Удачи!  |
ИТАЛАВТО.  |
Razykan Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2019 Сообщения: 53 Откуда: Каховка
Авто: Добло метан
Добавлено: Вт Мар 26, 2019 21:20 Заголовок сообщения: |
| Кто менял масло в коробке что туда залить можно |
nikponik Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 10:14 Заголовок сообщения: |
| Книжка пише Tutela transmision 75w-85. Влазить близько 2л. Або подібне інших відомих виробників. |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 16:28 Заголовок сообщения: |
| Добрый день! Скажите, расход газа 12-13 кубов по городу это много? Очень много остановок делаю. На доставке. Спасибо |
peterbuild Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2018 Сообщения: 45 Откуда: Полтава
Авто: Doblo 1.6 Natural Power 2006
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 16:46 Заголовок сообщения: |
| Алексей Головинов писал(а): | | Добрый день! Скажите, расход газа 12-13 кубов по городу это много? Очень много остановок делаю. На доставке. Спасибо |
Нормально |
yura86 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2018 Сообщения: 38 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 natural power
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 19:26 Заголовок сообщения: |
Фильтр воздушний давно меняли?
Киев 9-10! |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 19:35 Заголовок сообщения: |
| yura86 писал(а): | | Алексей Головинов писал(а): | | Добрый день! Скажите, расход газа 12-13 кубов по городу это много? Очень много остановок делаю. На доставке. Спасибо |
Киев 9-10! |
Не менял еще после покупки. Сегодня купил, буду менять. Должно меньше кушать? |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 19:37 Заголовок сообщения: |
| Как часто менять фильтр? Вместе с маслом? 9 тыс.км ? |
Авто: Добло метан
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 22:33 Заголовок сообщения: |
У меня было 9.5 смешанный иногда 10 как на тапку жму заменил патрубок фильтр новый бош 11 - 11.5 почему расход вырос не знаю
У меня книжки нет Tutela transmision 75w-85 норм возьму ее раз в 50 это не дорого менять  |
vitalik_ Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2018 Сообщения: 4 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo cargo maxi
Добавлено: Пт Мар 29, 2019 01:31 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте.Кто знает скажите пожалуйста кпп 1.6метан пасажир и фургон есть разница? |
danilaviktor Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
Добавлено: Пн Апр 01, 2019 22:48 Заголовок сообщения: |
| Прошу помощи: начал мой доблик плохо ехать, душится,дергает...Постепенно сделал заменну газового фильтра, свечей, проводов. Результат положительный, вот только после полной заправки-опять беда. Слышал, что причина может быть в редукторе.Но раньше такого не было.Что можно предпринять? |
peterbuild Amico
Добавлено: Пн Апр 01, 2019 22:51 Заголовок сообщения: |
| danilaviktor писал(а): | | Прошу помощи: начал мой доблик плохо ехать, душится,дергает...Постепенно сделал заменну газового фильтра, свечей, проводов. Результат положительный, вот только после полной заправки-опять беда. Слышал, что причина может быть в редукторе.Но раньше такого не было.Что можно предпринять? |
редуктор, разбери и вымой хорошенько, то же самое с рампой, форсунки также желательно. Так же проверь в редукторе под гайкой куда трубка приходящая от балонов приходит (у меня там было много ошметков уплотнительных колец от заправочного пистолета. |
