Климат Abarth 500, не переключает на обдув ног
Nau
Авто: Abarth 500
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2019 15:39    Заголовок сообщения: Климат Abarth 500, не переключает на обдув ног Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Не так давно стал счастливым обладателем Abarth 500
Сразу же после покупки обнаружил такую неисправность, что при переключении обдува на ноги, ровным счетом не происходит ничего. Т.е. печка работает (слышны характерные звуки работы вентилятора), но потока воздуха нигде нет.
При переключении положения обдува на лобовое стекло, либо на лицо - все работает в штатном режиме.
Посоветуйте куда копать и где смотреть в первую очередь.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2019 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаговый моторчик печки, который заслонку выставляет, в нужное положение
Nau
Авто: Abarth 500
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2019 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какой части салона он находится, есть ли к нему доступ без сильного разбор торпедо? Там один моторчик установлен, который потоки воздуха меняет ноги-туловище-стекло? Как проверить более детально неисправность - механическая она либо по электрической цепи?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2019 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно смотреть Епер или другую лиnературу
Должен быть один. 99%
Будет видно, при осмотре оного
Проверить - 12V
