Восстанавливаю климат на Дедре. Нужна помощь!
GennadyZ6
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. 1990
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2019 15:22    Заголовок сообщения: Восстанавливаю климат на Дедре. Нужна помощь! Ответить с цитатой
Добрый день!
В машине есть климат контроль.
Электронная панель управления не работает и пишет "E" на эране отображения температуры.
Решил разобрать и почистить контакты на плате и увидел, что панель подгорела и там что-то уже мудрили...
Т.к. я дружу с электроникой и паяльником решил восстановить.
Обнаружило сразу что отпаян конденсатор и подгорела микросхема L293D.
Микросхему я уже купил и конденсатор тоже у меня есть, но слева от микросхемы была ещё одна, но её выпаяли... остались только следы)))
У меня просьба к товарищам у кого такой климат есть, что Вы посмотрели и сказали мне что там за микросхема стояла.... заранее благодарю!
 Просмотрено:  673 раз(а)
 Просмотрено:  611 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2019 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постараюсь на днях глянуть.
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2019 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо))
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2019 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь всё ясно?
 Просмотрено:  706 раз(а)
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2019 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
теперь всё ясно?
Отлично!!! Спасибо, помогли.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2019 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они разные... Разве что по дорожкам распетлять… Rolling Eyes
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком смысле разные?
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том, что платы по монтажу разные, не исключено- и по схеме, присмотритесь к отличиям в деталях на обеих снимках. Что ИМС могут быть однотипные, не исключено, а вот с остальным- х/з... Да и погорелость непонятная. Я такое начинал с разрисовки схемы, начиная от ИМС, считая их одинаковыми, даташит на них есть.
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2019 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не смог разобраться.
Подскажите, пожалуйста, что ещё отвечает за регулировку скорости вращения вентилятора печки?
Он постоянно работает и не изменяет скорость.
Я его временно отключил.((
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2019 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GennadyZ6
при включении зажигания сразу начинает вертеться с постоянной скоростью?
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2019 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
GennadyZ6
Да
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2019 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косяк в распиновке.
Такое было, когда блок управления от дорестайловой подключали на рестайл проводку.
Закончилось поиском родного для той проводки блока управления.
Возможно это как раз аналогичный случай и потому рогатые пионэры уже копали плату вдоль и впоперек.
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2019 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Косяк в распиновке.
Возможно так и есть.... тем более нет никакой уверенности, что этот блок от этой машины))) здесь уже много чего поменяно)))
Trackback
Авто: Lancia Dedra 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2019 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь блок регулятора оборотов двигателя/вентилятором, он в ногах пассажира за мотором печки. Там схема на ОУ с управлением по ШИМ. Когда помирает одно плечо ОУ открывает на постоянку второе.....
(093) 725-55-40 / tracknext@gmail.com
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2019 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мурзілка
https://drive.google.com/open?id=0B5KSqVUQbFTtTk9GR0F3dGZnQkU
