Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 241, 242, 243 ... 273, 274, 275  След.
Olegator001
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2019 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый, подскажите пожалуйста где или у кого можно купить газ.форсунки, а то уже задолбали чисткой через каждые 150-200км Crying or Very sad
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2019 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сразу все 4 форсунки накрылись? А как определил, что форсунки барахлят? Может и редуктор с фильтром, датчиком давления тоже надо диагностировать... Pardon Hi Drinks or Beer
Olegator001
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2019 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, одна и вторая под вопросом,просто их промываю и все ок на время,да и по ходу они ещё заводские стоят
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2019 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так, откуда "грязь" в них поступает?
Ну поставишь "новые" и что..., "грязь" перестанет в них поступать?
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2019 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если промывать, то и рампу надо обязательно, т.к. масло может (при движении авто) заливать любые форсунки перетекая с одного торца рампы в другой. Да и заправку попробуй поменять. Drinks or Beer
Olegator001
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рампу чистил вместе с форсами,разве что только менял фильтр в редукторе а его не чистил а на счёт заправки то их только две в Запорожье на моем берегу и особо не разгонишься,на насчёт спецов по метану то вообще молчу,вот и решил поменять одну или лучше две форсунки,так что как-то так"""" Confused
inga
Авто: Фольцваген гольф 4
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2019 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продам фильтр газа-метатрон новый
Фильтр воздушный на 1.6 новый
Отбойник рессоры 1 шт б\у
Кому интересно сброшу фотки на вайбер. тел 0632028782
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2019 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовый фильтр сколь денег?
Алексей Головинов
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2019 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно пройти освидетельствование метановых баллонов и вообще нужно ли это делать? Город Киев интересует
inga
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продано
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, підкажіть. Добло метан - 2008 р.в. На метані коли заводиш після ночі, то відчутно що обороти плавають, машина може заглохнути при русі, а також з під капоту чути скрегіт. Коли підгазовую, то відчутно хлопки. Після прогріву, або їзди на бензині 5-10 хв - проблеми з газом зникають. В чому проблема, хто стикався?
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у кого была такая проблема иногда не хочет заводиться кручу 6-10 раз и ноль а потом заводится как не в чем не бывало в чем проблема может быть Very Happy
Андрій Півторак
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2019 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На газовом блоке выбывает ошибку P0087 "давление в топливной рампе, низкий уровень сигнала" и иногда авто может заглохнуть и переключиться на бензин а через несколько минут как ни в чем не бывало назад на газ.
Sandr2210
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2019 20:44    Заголовок сообщения: Fiat Doblo Ошибка 1620 Ответить с цитатой
Троит двигатель на метане. ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА ОШИБКУ 1620.При холодном двигателе глохнет при переходе с бензина на газ.
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2019 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відповідаю на власне ж питання, бо бачу що усім по барабану. Проблема зникла після промивки газових форсунків і рампи. Одна з форсунок була дуже забита, решта в посередньому стані. Хлопки в моторі були через неправильну роботу цієї ж форсунки, яка душила поршень. На сервісі сказали, що промивка вирішує проблему на короткий проміжок часу
Страница 242 из 275
