Снять генератор
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 12:17    Заголовок сообщения: Снять генератор Ответить с цитатой
Кто в курсе как снять генку на Темпре? Там ролик прижимной как-то отвести нужно. Поделитесь опытом, великие!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролик можно снять открутив гайку.
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой объем? В 1,4-1,6 там на 5 минут дело.
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой ролик отводить не надо, генератор крепится по стандартной схеме - верхний болт является одновременно натяжкой, нижний - основное крепление и всех делов.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 1,6 моник.
Т.е. всего 2 болта? Хм, а за что тогда 140 гривен на СТО запросили, если тама делов на 5 минут? Smile От кооператоры, млин, в Харькове на оф. сервисе ФИАТа.
Яма нужна, или через верх тоже можно долезть?
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху за 5 минут достается. Нужно 2 ключа на 17 и один на 10, чтобы клемму отвернуть. Только аккумулятор отключи Wink .
VVP
Авто: Lancia THEMA
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые Господа.
Снять просто, только может немножко
сложно болт выбить, если его никогда
раньше не снимали (генератор).
ТОлько перед тем как назад ставить
будете или другой ставить, на одном
ушке генератора втулочку "выбейте" немного
как-бы наружу. Тогда гену будет намного
легче на кронштейн одеть.
VVP.
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VVP +1
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно как у вас это получилось за 5 минут. Мне пришлось насос ГУРа снимать и отводить в сторону. Без этого не пролазит генератор никак на верх.
