Стук супортов как лечить???
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2019 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Varik писал(а):
Так и стояли с верху 2, торохтят!) Попробовал поставил 4 торохтят но меньше!)) вопрос был о том как избавится от стука!)
я дал ответ выше.
полная замена тормозных механизмов.
клиньевые бендиксы можно полечить на недельку/две и снова будут тарабанить. хочется нормальных тихих тормозов - лукасы или гирлинги на направляйках.
Varik
Авто: Fiat Uno 1.5
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2019 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понял!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2019 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
я дал ответ выше.
Я собі якось з Польщі був привіз реставровані Бендікси з скобами...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2019 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брембо и Сумитомо ещё не торохтит
Вопрос был : КАК ЛЕЧИТЬ?
Ответ : Искать выработку и устранять
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2019 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене на одному колесі теж тарабанить - дзвін, наче по-наковальні хтось валить. Беру за супорт - на одному колесі шату нема, на другому є. Коли їдеш по сошейці то треба вікна закривати. В кого не був на ремонті - ніхто нічого не може придумати.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2019 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бля! Самый простой и неубиваемый суппорт. Если клинья еще ЕСТЬ, просто есть, подогните упорные пружины, соберите без перекоса и не забудьте поставить пружинки на колодки сверху. ВСЕ! Алес специалисты диванные.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2019 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вау!
Скільки пафосу та пихи!
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2019 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
lknick
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2019 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полічив я свій супорт, більше не тарабанить. Пробував я з тими пружинками гратися - нічорта.... Вирізав по розміру клина тонкий лінолеум, зверху і знизу під клини "прилампічив" і о щастя!!!! Ще й в добавок ходову перебрав - на ямах тепер тільки задня ляда трохи погримує, не щільно прилягає.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2019 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не вариант.
1. Поглядывать, когда выпадет линолиум.
2. Часто поглядывать, как быстро стираются тормозные колодки и диски, так как назад откидываться почти не будет
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2019 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
+1!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2020 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите какие пружинки должны стоять на колодках? На направляйках суппорт у меня
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Страница 2 из 2
