датчик наружной температуры
Мирослава
Авто: Fiat Qubo 1,4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2019 21:58    Заголовок сообщения: датчик наружной температуры Ответить с цитатой
Где расположен в Fiat Qubo 1.4 датчик наружной температуры.
У меня бортовой показывает все с минусом. Типа на улице зима. -25С или там -17С
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2019 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На правом наружном зеркале снизу
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё с датчиком возможно сделать чтоб откорректировать показания?
У меня показывает при "0" +35°С
Чирк
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2019 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обрыв или сам датчик глючит
Seran
Авто: фиат кубо 1.3mjt
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток.
а зеркало как разбирается на QUBO ,что бы поменять датчик?
а то тоже не правильно показывает температуру.
заранее благодарен.
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в зеркале пассажира вынимается после снятия и разборки зеркала расковырять корпус термосопротивления можно и впаять новое купленное на рынках или в инете номинал термосопротивления-10кОм но потом еще надо залить назад каким либо компаундом , стоит такое решение в готовом виде - https://avtosvit.kh.ua/p1022147567-datchik-naruzhnoj-temperatury.html как вариант, самое стремное это снятие зеркального блока.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2020 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно для Фиат Фиорино(Кубо)...
https://motopoland.com.ua/detail/7370266369/
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
sansan
Авто: фиат 500
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2020 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:Жека она одинаковы точно тебе говорь , в живую видел - и те и те , цена -для фиата выше чем для ПСА
ТУпых не затачиваю- не сверла !
sasmcv
Авто: peugeot biper
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2020 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому-то будет интересно, я вышел из этой ситуации вот так https://www.drive2.ru/l/498320661014381153/
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2020 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы искали на Фиате, или в тырнете?
