Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 281, 282, 283 ... 285, 286, 287  След.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2019 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя 1982 писал(а):
ремонтируется или нет ато двери очень щелкают когда открываю.
Зробити щоб не було люфта в зєднані, наприклад повнішу оську.
https://youtu.be/1fZukancDFo
0б77бб9119
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2019 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или износ механизма ограничителя двери в противоположной стороне
 Просмотрено:  327 раз(а)
Cassini_Od
Авто: Fiat Scudo_EL 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2019 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, плз. Scudo 1.9d 2003г. После выключения двигателя иногда слышу как будто затихающий звук турбины (ну или как будто двигатель самолета затихает. Не так громко конечно.). Звук секунд 5 длится затихая. Пока зависимость не отследил когда слышу, а когда нет. Но периодически. Что может быть ?
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2019 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.9 2003 г. турбины нет, разве что, двигатель меняный, там простой дизель должен стоять, DW8B
Cassini_Od
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2019 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот потому и интересует, откуда звук такой из простого дизеля.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2019 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант если такая имеется (шкив стал а якорь продолжает вертеться)
https://youtu.be/rYKIJves0W0
Марк Твен
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чего нужно реле g cartier 03 730?оно у меня на заглушенном автомобиле щелкает с переодичностью пару минут
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2019 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выяснил что реле не причём,питание приходит по оранжевому проводу 2631
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть,де знаходиться предохранитель на задні габарити (ліва сторона за водіем).Негорить задній лівий габарит,та підсвітка номера.Дякую
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Пт Янв 03, 2020 22:33), всего редактировалось 1 раз
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Користуйся пошуком по сайту.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=48168
0б77бб9119
jiva
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2020 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по пыльникам полуосей.
А конкретно на левой полуоси пыльник начал трескаться, решил поменять. Купил пыльник по модели авто выбирал (Scudo 2003 год). А он не подходит, при чем все пыльники если по модели выбирать не подходя. Дело в том, что чашка внутреннего трипода у меня 87 мм, а ось 30 мм. А пыльники на скудо все идут 32 мм на 75 мм. И как так то? При чем тот пыльник, что стоял сидел ровно, на полуоси плотно, не телипался без хомута и на чашке тоже сидел ровно, не было видно, что его растягивали.
Как так то? =) какой мне нужен пыльник? По размерам вообще ничего подобного не могу найти...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2020 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SASIC 1900018
Hi
0б77бб9119
jiva
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2020 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SASIC 1900018
Hi
Спасибо. Купил, теперь думаю как его насадить на чашку шруса, он оказывается без хомута и его нужно завальцевать=) а как это сделать без станка я ХЗ=)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2020 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jiva писал(а):
Треба було мені одразу додати фотку
Ти взагалі, як розвідник, ніякоі інформаціі не даєшь.
Hi
0б77бб9119
Страница 282 из 287
