Top Dawgs Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2019 Сообщения: 65 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 164 super.
Добавлено: Вт Июл 23, 2019 20:53 Заголовок сообщения: |
Скорей всего колодка,это любимое место не только у Добло но и у Пунто.... |
romankin Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2018 Сообщения: 41 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
Добавлено: Ср Июл 24, 2019 08:19 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | А как себя в этот момент вела панель приборов? Все светилось в одном тоне, и до и после поворота ключа? Или после поворота притухала? Был ли слышен звук реле стартера? Перед этим к стартеру никто не лазил/не ездил по глубоким лужам? Предохранители целы только в салоне, или под капотом тоже? Реле под капотом с подгоревшими ногами нет? До этого не было проблем со стартером - медленный пуск, тугое прокручивание двигателя? |
В то время когда только потухли стопы-габариты всё остальное работало как всегда. Ближний-дальний-ходовые-поворотники задние и передние-номер-панель приборов-свет в салоне.
В момент запуска панель приборов притухает у меня всегда. Необычного ничего не заметил.
Дождей давно не было и по лужам давно не ездил. Я вообще мало езжу и только по городским дорогам. Машину мыл только сверху, пыль смывал, стекла.
Предохранители проверил все, один за одним и в салоне и под капотом. И обычные и maxi.
Есть момент. Машина старая, но заводилась всегда вполне уверенно, но после замены ГРМ, помпы и маслофильтра (на нормальном сервисе АТЛ) стала заметно труднее заводиться и появилась нестройная работа на холостых первые несколько минут.
Стартер пытается крутить до тех пор пока не высадит аккум. Если заряд около 50% и ниже уже не запуститься. Крутит крутит и... всё. Но если уже запустился то потом без проблем. Короче проблема со стартом после 3-4 дней простоя.
По поводу реле ничего не знаю. Слабо разбираюсь. Где смотреть? Как проверить? Что вынуть? _________________ Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июл 24, 2019 09:22 Заголовок сообщения: |
Не нашёл нигде, шоб говорили за жабу педальную - проверял хто?
Ну а масса по кузову уже не просто намекает, а таки прямо говорит: "почисть меня!". _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
romankin Amico
Добавлено: Ср Июл 24, 2019 09:28 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Не нашёл нигде, шоб говорили за жабу педальную - проверял хто?
Ну а масса по кузову уже не просто намекает, а таки прямо говорит: "почисть меня!". |
Согласен. Где её ту массу искать?
Жаба педальная? ай донт андерстэнд _________________ Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств. |
Добавлено: Ср Июл 24, 2019 10:33 Заголовок сообщения: |
romankin
берём фонарик в руки, лезем смотреть где и как педаль тормоза включает, собственно, стопы - и сразу начинаем потихоньку андэрстэнд
а массу искать везде, где она есть, по всему моторному отсеку, начиная от минусовой клеммы батарейки и дальше по проводу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
romankin Amico
Добавлено: Ср Июл 24, 2019 11:36 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | romankin
а массу искать везде, где она есть, по всему моторному отсеку, начиная от минусовой клеммы батарейки и дальше по проводу. |
это всё общие ответы которые и я мог бы написать
наверняка в автомобиле конкретной марки и модели есть конкретные места где эта земля крепится к корпусу, двиглу и тд _________________ Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств. |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Ср Июл 24, 2019 13:11 Заголовок сообщения: |
romankin
Наверняка в Харькове достаточно грамотных автоэлектриков! Но они вот блин задарма не работают. А если сам не шурупаешь совсем и лень поднять зад и позаглядывать что да где и как, то душим свою зеленую жабу, гоним нафиг халяву и чешем бегом к ближайшему автоэлектрику. _________________
Добавлено: Ср Июл 24, 2019 13:17 Заголовок сообщения: |
Да, есть, в новом автомобиле из салона - точно. А у достаточно взрослого авто уже может быть всё, что угодно и где угодно. Насмотрелся уже.
В чем проблема зачистить ВСЕ точки контакта, а не только те, которые были с рождения авто?
Не просите помощи, если не готовы следовать рекомендациям. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июл 24, 2019 13:21 Заголовок сообщения: |
+100500! Как правило, все точки массы рядом с потребителями, не встречал такого, чтобы по всему кузову бежал проводник. И чем мощнее потребители, фары например, тем чаще они у фар эти болты/шпильки. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
romankin Amico
Добавлено: Пт Июл 26, 2019 00:13 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | romankin
Наверняка в Харькове достаточно грамотных автоэлектриков! Но они вот блин задарма не работают. А если сам не шурупаешь совсем и лень поднять зад и позаглядывать что да где и как, то душим свою зеленую жабу, гоним нафиг халяву и чешем бегом к ближайшему автоэлектрику. |
Жаба тут не при чем. Мне не лень проверить самому то что я могу проверить без спец знаний и спец инструмента благодаря подсказкам бывалых. И уж если совсем глухо - то отправлю к Айболиту.
Итак!
Возможно самая фантастическая мысля - перегорели все 5 ламп - не лишена здравости.
Полноценно проверить лампы не смог - не было подходящего размера головки что бы скрутить сраный болт внутри рамы держащий весь плафон с лампочками - 16 не влазит, а 19 уже прокручивается, а промежуточных 17-18 не было. В немецком мануале ни слова о размерах. Фашисты! =)
Но я выкрутил верхнюю лампу на ляде дублирующую стопы - перегорелая! Возможно и габариты и стопы таки сгорели!? Все 5.
Через пару дней снова наведаюсь к машинке. Куплю новую лампу по пути и проверю. _________________ Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств. |
Добавлено: Пт Июл 26, 2019 06:45 Заголовок сообщения: |
Причину перегорания озвУчите? Хоть версию? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Июл 26, 2019 08:42 Заголовок сообщения: |
У старых ламп истончается нить, одна резкая встряска - и вуаля.
romankin
Сраная гайка там под голову 17., лучше использовать удлиненную, или высовывать весьма аккуратно - одно неловкое движение и голова будет жить внутри кузова.
Гайка сама не выпадет из головы, она штампованная, края немного шире, исполняют роль пружинок и удерживают гайку внутри головки. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
