IvanButenko Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2019 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Июл 31, 2019 12:24 Заголовок сообщения: Незрозуміла вібрація. |
Незрозуміла вібрація яка відчуваеться при швидкості від 60 і далі.
Вібрація віддає в руль.
Але коли при швидкості починаеш тормозати вібрація пропадає.
1) Резина нова диски також.
2) Тормозні колодки й діск в нормі.
3) Ходова перебрана все що було потрібно поміняно.
Перевіряли на СТО нічого толкового не могли сказати.
Може в когось таке було. |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Ср Июл 31, 2019 13:49 Заголовок сообщения: |
Возможно даёт о себе знать подвесной подшипник на правой полуоси... _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
IvanButenko Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Июл 31, 2019 14:03 Заголовок сообщения: |
| Як дізнатися точніше що це саме він. І чи важко його замінити? |
skywhite Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 1164 Откуда: Киев
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
Добавлено: Ср Июл 31, 2019 16:07 Заголовок сообщения: |
как вариант баллансировка _________________ СЛАВА НАЦІЇ! |
vadim444477 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Омск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Июл 31, 2019 18:47 Заголовок сообщения: |
| попробуйте заменить передние колеса из зимнего комплекта.или поменять парой перед и зад. |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Июл 31, 2019 20:54 Заголовок сообщения: |
IvanButenko
Попискивание колодок присутствует? Не постоянное, а как будто в одном месте затирает, и частота писков увеличивается по мере набора скорости? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
IvanButenko Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Авг 01, 2019 09:03 Заголовок сообщения: |
[quote="Leha-Zelenij"]IvanButenko
Нет не присутствует. |
Добавлено: Чт Авг 01, 2019 10:09 Заголовок сообщения: |
IvanButenko
В любом случае "тормозные диски в норме" и "проверяли на СТО" как раз и показатель, что может в норме может быть также как и проверяли.
Итак, первый ваш этап. Проверить можно (и желательно) самому, а не на том СТО, где ничего не нашли. Вывешиваете одно колесо (можно и оба). Снимаете колеса с авто, запускаете двигатель. Включаем передачу (вторую, третью..). И смотрим как вращаются тормозные диски. Между скобой суппорта и диском расстояние небольшое. Там вполне реально глазом увидеть, если есть кривизна тормозных дисков. Проделайте операцию и отпишитесь.
Лучше вывешивать по одному колесу. Тогда только оно и будет крутиться. Так можно дифференцировать какая сторона создаёт вибрацию.
Для начала можно и не снимать колесо, а просто "разогнать машину" до ваших 60+ км/ч, т.е. до появления той вибрации которая есть в ходу. Опять же для понимания с какой стороной работать дальше.
Делайте и отписывайтесь _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 01, 2019 10:30 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
насколько я понял из первого поста, человека не интересует источник вибрации, а "у кого такое же самое было". _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Чт Авг 01, 2019 16:16 Заголовок сообщения: |
Было похоже на добло.
Все пробовали, колёса меняли, полуось меняли, потом по слуху вроде правый подшипник ступицы попал под взгляд. Заменили подшипник, а оказался левый, заменили и все затихло. _________________ Чирк |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17328 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 01, 2019 16:59 Заголовок сообщения: |
И не гремел, не было люфта??? Не, не верю! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Чт Авг 01, 2019 23:29 Заголовок сообщения: |
| Была вибрация при разгоне , мучался долго , все варианты пробывал . Покаместь не заменил полуось . И тогда вибрация пропала . |
Добавлено: Пт Авг 02, 2019 07:33 Заголовок сообщения: |
Ключова фраза-... відчуваеться при швидкості від 60 і далі...(с) _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
vit23 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2015 Сообщения: 5 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: ФІАТ Фіоріно
Добавлено: Пн Авг 05, 2019 22:05 Заголовок сообщения: |
| Перевір полуось. Скоріш за все розбитий стакан або тришип. |
decorior Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Вс Авг 11, 2019 22:40 Заголовок сообщения: |
Полуось. Лол. Было такое. Балансировка вылечила. _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
