Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 246, 247, 248 ... 273, 274, 275  След.
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2019 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razykan писал(а):
В общем кому интересно подохло два свечных провода были пропуски искры газ догорал в выпускном коллекторе тема реально стремная потому как он нагрелся до красна если машина троит ехать нельзя Crazy Думал дотяну до сто если б она не стрельнула могло
быть хуже Confused
Я прямо перебдел - после этого поста сразу промыл газовые форсунки (ну или метановые клапанаWink ) .
Машинка перестала троить.
Фух, легко отделался.
Зануда
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2019 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было тоже такое - в жару после недолгой стоянки, после пуска двигателя, начинала троить, пропадала искра на 2 цилиндре. Заменил в\в провод и свечу - не помогло. Решил поставить (временно, для проверки) трехконтактную 4-х выводную катушку от "Калины". Результат - до сих пор ни разу не затроила! Pardon Drinks or Beer
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2019 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegshuter писал(а):
быть хуже Confused
Мне это все предстоит сделать кольца резиновые от десятки есть компрессор тоже настроения нет Very Happy
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2019 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж була подібна проблема на газу. Потім почала підтроювати і на бензині. Прочитав помилки - P0300. Промив форсунки,поміняв свічки. Стало трохи краще. Підкинув старі провода - теж саме. Провірив іскру через фіатмультискан. Дуже слаба. Зняв і прозвонив катушку. Опір вторічки близько 10 ком. Що не є гуд. Підкинув вазівську СОАТЕ для 8 кл двигунів ( опір вторічки 4,5 ком). Після цього машина ожила. Перестала троїти, зникла вялість при розгоні, стала краще заводитись, да і їхати стала значно краще.
Прозвонив ще провода. Виявив великий розбіг в опорі. Від 6- до 10 ком. Теж забагато. Провода магнеті мареллі пройшли десь 30 тис км.
Взяв на сландо 2,5 м самого дорогого силіконового проводу з мідними жилами 0 опору. Переставив на старі наконечники. Поки ще проїхав мало. Накатаю пару тисяч км потім відпишуся.
Тепер питання - катушку якої марки взяти? Оригінал? Чи є гарний замінник?
Последний раз редактировалось: nikponik (Сб Авг 17, 2019 13:51), всего редактировалось 1 раз
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2019 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не у кого не было такой проблемы при повороте на право резком загорается масленка масло в уровень в чем прикол Sad
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2019 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По такой жаре это не удивительно, мотор ойл становится текучим как вода. Если лампочка загорелась на мгновение - ничего страшного. Главное чтобы не горела постоянно Facepalm
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2019 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем и весь прикол что загорается только когда поворачиваю на право резко когда плавно все норм может провод на датчик шалит Very Happy
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2019 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема с маслозаборником, отбит или тещина. ну и конечно проводку датчика глянь
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2019 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если выше описанное в норме.
Может быть тупо не хватает масла °оголяется° заборник при наклоне.
Была подобная ситуация.
Вылечил заменой фильтра.
(стоял большой грамм 200 влазит точьно)
И так проверяем утром уровень масла норма чуть ниже половины Wink
Заводим масло розогнало по системе + фильтр из которого за ночь масло стекло в итоге в поддоне масла недостатосно.
(просто делюсь инф. было так на моём Типо)
Как на других авто. устроена система смазки не знаю так шо может быть совсем другая причина.
Марк Твен
olegshuter
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2019 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое явление при резком наборе скорости - двигатель жрал масло - 1литр на 1тык. Попал на капремонт...
Зануда
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2019 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло жрет литру на 10000 т вроде как в приделах нормы Very Happy
olegshuter
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2019 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пределах нормы по нашему движку это 400мл на 10 тык. Литр масла на 1 тык - это дешевле ездить на дизеле.
Зануда
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2019 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно узнать откуда такие данные? 400мл.на 10т.
Сосед поведал или подслушал шо бабы на лавочке обсуждали.
Такие ответы лучше не озвучивать. Wink
Марк Твен
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2019 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю 100 грамм на тысячу это не плохой расход как не крути Very Happy
У меня был ланос который жрал 3.5 лд замена + 7 л долив отмотал 50 тысячи был продан тот кто купил не парится он накатывает 7 тысяч в год его устраивает
Я меняю масло каждые 2 месяца за это время накатываю около 10000 тысяч машина ездит с утра до вечера Very Happy
olegshuter
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2019 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне такую информацию дал Хоттабыч (который трахает-тибидохает). Это я интересовался когда у меня масло в трубу вылетало .
Зануда
Страница 247 из 275
