Юрий П Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 19:20 Заголовок сообщения: |
Не материал торпедо определяет автомобиль хоть и приятней добротные материалы, снова Пунто как пример- твёрдая торпедо не издаёт не единого звука как и весь салон за почти 12 лет. А вот китайские или корейские машины не спасают не материалы не красивее зазоры кузова не раскрученность корейцев—ездить то не умеют ( машины) и уже сколько лет.
Юрий П Италофан
Добавлено: Вт Сен 03, 2019 23:54 Заголовок сообщения: |
Олесь замерять пока не смогу но логика в их словах есть и может не заморачиваться а включать кондиционер при таких градусах, если конечно он Вам не противопоказан. Я делаю обдув на лобовое с кондиционером (чтобы не в глаза и грудь) и боковые тоже на верх и задним тоже нормально.
Олесь_3003 Италофан
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2018 Сообщения: 186 Откуда: Павлоград
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 19:24 Заголовок сообщения: |
Юрий П писал(а): | Я делаю обдув на лобовое с кондиционером (чтобы не в глаза и грудь) и боковые тоже на верх и задним тоже нормально. |
Дякую, пане Юрію, за пораду. Обов'язково спробую такий варіант. Взагалі-то кондиціонер штука чудова і приємна, але трохи гудить, безбожно жре керосин і відчутно пригальмовує авто. Якось на попередніх машинах такого не було. Правда, на них завжди був клімат.
_________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 20:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | що менеджери СТО мали рацію, коли запевняли, що температура на виході кліматичної установки(з вимкненим кондиціонером) ПОВИННА бути вищою за зовнішню, оскільки повітря забирається з гарячого моторного відсіку |
Олесь_3003 что там курят менеджеры, они видимо вообще плохо представляют как устроен автомобиль? Воздух забирается из пространства под ветровым стеклом, где жабо, это практически на всех авто так, при заборе из моторного отсека пахло бы в салоне.
Дальше моё предложение, поскольку детально конструкции не знаю. Скорее всего у твоей печки/климата нет краника, регулирующего поток ОЖ через радиатор печки, а регулирование происходит путем управления воздушной заслонкой, которая пропускает воздух через радиатор или помимо него. При длительной езде постоянно нагретый радиатор печки греет и заслонку и всю печку, поэтому даже при выключении подогрева воздух через печку всё равно нагревается.
Юрий П Италофан
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 21:06 Заголовок сообщения: |
Олесь немного гудит , расхода добавляет до литра ну и не бойтесь крутить мотор , он очень хорошо едет с кондиционером .Dimmos Вы правы радиатор печки горячий и добавляет градусов особенно если неплотно заслонки где-то а забор воздуха у нас где-то под капотом потому как под лобовым стеклом нет отверстий, все цельное.
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 21:53 Заголовок сообщения: |
Юрий П писал(а): | ...... а забор воздуха у нас где-то под капотом потому как под лобовым стеклом нет отверстий, все цельное |
я написал "Воздух забирается из пространства под ветровым стеклом, где жабо"
на фото - красным, прокладка, не дающая воздуху из моторного смешиваться с воздухом, забираемым через щели жабо с улицы
Описание: |
280.17 KB |
Просмотрено: |
180 раз(а) |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Ср Сен 04, 2019 22:54 Заголовок сообщения: |
[quote="Олесь_3003"] Юрий П писал(а): | Взагалі-то кондиціонер штука чудова і приємна, але трохи гудить, безбожно жре керосин і відчутно пригальмовує авто. Якось на попередніх машинах такого не було. Правда, на них завжди був клімат. |
Это Вы ещё не ездили на 1.4 8V
_________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Юрий П Италофан
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 09:30 Заголовок сообщения: |
Dimmos наверное так, а я подумал для слива воды, может и то и то.
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Чт Сен 05, 2019 10:44 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | Воздух забирается из пространства под ветровым стеклом, где жабо. на фото - красным, прокладка, не дающая воздуху из моторного смешиваться с воздухом, забираемым через щели жабо с улицы |
Дякую, все правильно і чітко показано. Трохи моїх роздумів, якщо дозволите. Цей бісів короб, в якому знаходиться вхід вентиляції салона, металевий і напряму гріється двигуном. Особливо, коли на всю шурує вентилятор радіатора. Правда, його трохи місцями теплоізолювали накладками. Ще в ньому багато різних технологічних отворів. Та й ущільнення зверху не зовсім герметичне. Тому шляхів для всмоктування гарячого повітря достатньо. Особливо, коли їдеш довго повільно. Зустрчний натиск повітря відсутній, а під капотом реве могутній вентилятор, який створює там надлишковий тиск. Це просто мої роздуми. Трохи поспілкувався із знайомими. Їх у мене не дуже багато, ніхто з них нічого не міряв, але всі вони кажуть, що без кондиціонера в салоні все одно жарко, хоч на дворі і всього +20. Або вікно відкривай, або кондиціонер вмикай. Якось так кажуть.
Peace Duke Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2018 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.6 АКПП 2017
Добавлено: Вс Сен 08, 2019 13:42 Заголовок сообщения: |
Вопрос.
Кто-то ставил ксенон на противотуманки типо?
Добавлено: Вс Сен 08, 2019 15:30 Заголовок сообщения: |
Для ПТФ ксенон не годиться, треба жовте світло, а не голубе.
Добавлено: Вс Сен 08, 2019 16:40 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Для ПТФ ксенон не годиться, треба жовте світло, а не голубе. |
зато крааасиво,и в задн птф обязательно
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 10:08 Заголовок сообщения: |
Привіт, друзі. Якщо відімкнути акумулятор, показання компа щодо витрати палива скинуться? Хочу перевірити-долити водички. Другий рік вже пішов,. На то1 сказали, що не потрібно, але хочеться переконатися.
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 10:48 Заголовок сообщения: |
А ниче, что есть ксеноновые лампы с разной температурой свечения, а не только "голубые"? В т.ч. на 3000К, которые "пожелтее" галогенок светят!
Тут суть проблемы в наших людях - 90% вообще не понимают истинного предназначения ПТФ. Еще 5% знают, но чихали на всех и хотят "больше света"! А еще и фактор того, что ксеноновые лампы на 3000К стоят в 2 раза дороже тех же 4к-5к К...
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Юрий П Италофан
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 13:00 Заголовок сообщения: |
Олесь обнулится все кроме общего пробега. Аккумулятор наверное не обслуживаемый , не помню, новые все такие.
