Саша R Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2019 Сообщения: 25 Откуда: Хмельницкий Украина
Авто: Fiat Fiorino 1.3
Добавлено: Сб Сен 14, 2019 16:52 Заголовок сообщения: РОБОТЫ SELESSPED |
| Всем привет. Подскажите кто в хмельницком ремонтирует роботы selessped Фиат фиорино |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25297 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 14, 2019 21:48 Заголовок сообщения: |
Я.
но в Одессе.
могу и в Хмельницком, но это будет стоить дороже. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Саша R Amico
Добавлено: Вс Сен 15, 2019 20:59 Заголовок сообщения: |
| спасиба что отозвался .наберу |
Саша R Amico
Добавлено: Пн Сен 16, 2019 22:02 Заголовок сообщения: |
| Привет. подскажи если не тяжело как бачок селика крепится cfc 300 |
Саша R Amico
Добавлено: Пн Сен 16, 2019 22:10 Заголовок сообщения: |
| немогу ни схемы коробки ничего немогу найти чо за хитрая коробка |
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 00:22 Заголовок сообщения: |
а я наизусть то всё не помню, по идее должно быть интуитивно понятно, ни разу трудностей не возникало, вот и не придаю этому значения. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Саша R Amico
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 19:48 Заголовок сообщения: |
| Вроде разобрался с бачком жижу поменял, маховик сцепу , но чот с передачами пинками забивает передачи походу думаю в ручную нада сцепление прокачивать |
Саша R Amico
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 19:50 Заголовок сообщения: |
| CreAtor привет чот подскажеш |
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 23:21 Заголовок сообщения: |
эээээ....как это можно сделать вручную? научишь?
после замены жидкости, сцепы, маховика, да чего угодно - там нужно провести ряд процедур с роботом, чтобы он понял что и как теперь делать.
что я могу подсказать, если не знаю правильная ли поставлена сцепа, насколько убит шток выжима сцепы, что там с вилкой выжима, как работает гидроблок (какое давление развивает насос, как быстро оно падает и т.д.)?
что нужно точно - так это вмешательство через OBDII. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Саша R Amico
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 23:34 Заголовок сообщения: |
| Вилки нет. Шток уже внури руками никак. Давление 42-58. Есть только штуцер для прокачки типа выжимного |
Саша R Amico
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 23:36 Заголовок сообщения: |
| Коробка marelli cfc 300 f мне кажется на альфе 159 тож такая стоит |
Саша R Amico
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 23:40 Заголовок сообщения: |
| Маховик корзину диск выжимной менял . Такое чувство что сцепление не выжимает а передачу забить хочет |
Саша R Amico
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 23:42 Заголовок сообщения: |
| Инфы вообще нет все чот снимают в Ютюбе а ниочом |
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 01:43 Заголовок сообщения: |
а, это ж фиорина, там выжимной гидравлический же?
ну для начала надо избавить выжимной тракт от воздуха, ёпт.
процедура прокачки выжима запускалась?
42-58 - это маловато, но сойдёт, а как часто насос подкачивает?
а сделана ли калибровка сцепления роботу?
а сцепление стоит именно для этой машины для робота, или просто "любое от 1.3 - моторы ж одинаковые!"?
| Цитата: | | Такое чувство что сцепление не выжимает а передачу забить хочет |
он то как раз думает, что выжимает  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Саша R Amico
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 19:17 Заголовок сообщения: |
| Привет, маховик стоит демферный , проковырялся и чот показания шкока сцепы часто меняются, увидел под коробкой пару капель тормозухи чот чуйка буду снимать коробку опять . думаю или трубка на выжимном или выжимной потек |
