Нужна помощь мигает "Чек" Fiat Linea!
Mission
Авто: FIAT LINEA 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что конкретно Вы посоветуете сделать сначала? Йумор и сотира - приветствуются, но хотелось бы конкретики. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не йумар, это вопрос к тем, кто делал как-бы диагностику и говорил нехорошие слова. ДПКВ стоит намертво, ни сместить его, ни что-то еще сделать не выйдет, можно только правильно установить шкив КВ, аналогично и с РВ при замене ремня, чтобы они правильно выдавали импульсы для ЭБУ. Если они разбежались, калибровать нечего и нечем.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mission
подъедите - посмотрим
...и задам много вопросов
ruba17
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2020 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат Линеа 2013 1.4 77л.с. У меня та же ситуация. в городском цикле проблем нет, но на трассе именно при оборотах 4000-4200 (130-135 км/ч) начинает мигать ЧЕК( пропадает тяга, глохнет. При перезапуске двигателя, проблема исчезает. если ехать до 130 км/ч - проблем нет( Пробывал и на газу и на бензине - разницы никакой. Уже понятно что пропуски зажигания! Свечи, провода всё менялось по регламенту. Подскажите с чего лучше начать в поиске причины?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2020 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего начать? С правильной диагностики.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2020 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходя из чего-... Уже понятно что пропуски зажигания!...(с) га?
ruba17
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2020 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сканер показывает только ошибки пропусков зажигания (2й, 3й цилиндры, множественные пропуски, никаких ошибок датчиков нет). Свечи и провода поменяны, катушку сняли, позвонили- проблему не обнаружили( Да и, думаю, катушка себя бы проявила в боллее трудных условиях работы двигателя чем езда по трассе... но не суть! Что же делать дальше?
Alprom
Авто: Linea 2013
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2021 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как решили проблему?
Симптомы один в один(
Mission
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2021 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем забыл отписАться: причина чека была в кривых руках ушлёпков, которые сначала меняя, а затем, при необходимости, снимая ремень, не пользовались для установки ремня комплектом кондукторов. Меточки маркером тут не работают. Собственно, вотъ.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2021 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему этот сбой меток не влиял на цилиндры 1-4?
А метки работают, хоть мелом, только надо все правильно делать.
Mission
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2021 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Пропуски зажигания 1 и 4, множественніе пропуски". Там ВАНОС имеет свободній ход. Я не претендую на диссертацию, просто отписался как решилась проблема. Если есть специальній комплект кондукоторов - значит єто кому-то нужно. Там три фиксатора: на распредвал, на шкив коленвала и еще один на ВАНОС. Вот когда в правильной последовательности совместили и потом натянули - проблема ушла. Первій раз без фиксатора ВАНОСа тоже промахнулись на полтора зуба.
Я исхожу из логической цепочки: машина из Черкасс, чекала (там, видимо, метками работали) -> серьёзный сервис, где снимали\ставили ремень - машина не чекала -> косорукая СТО где снимали/ставили ремень - машина чекала - > СТО товарища, проверка, 1,5 зуба промах, переустановка с кондукторами, машина не чекает.
Может кому-то приготится. Комплект на прокат стОит 100грн в сутки на Перова. Ось така ..., малята.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2021 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який, в сраці, ВАНОС? Пан переплутав клуби? Чи забув марку машини, на якій їздить? Може було в профілі написати BMW Linea 1.4? Тоді би точно був и VANOS.
Mission
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нехай буде "фазорегулятор", дотепнику.
 Просмотрено:  249 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так называй вещи своими именами Confused
И.., интересно, как выглядит фиксатор фазорегулятора? Покажи пожалуйста Wink
Mission
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2021 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты, то есть собственно решение проблемы не интересно. Ладно, покажу. Следующим вопросом что будет? Сезон брачных игр вомбатов, который я не указал? Несколько человек описали проблему и спросили совета. Аксакалы важно надулись и за два года ничего кроме СО2 на гора не выдали (некоторые, правда, сероводородом отметились). Я описал решение проблемы по своей симптоматике - всё равно не так. Один мелом на заборе, другой к названию узла, который по сути делает одно и то же, но называется у всех по-разному, пристебался. Может присказка "Пежо и Рено - це гивно, а Фиат - то ихний брат" родилась в том числе и потому, что обслуживать их берутся очень важнонадутые умельцы с маркером и кувалдой?
 Просмотрено:  221 раз(а)
Страница 2 из 4
