Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 16:32 Заголовок сообщения:
Думаю, застосування шин з нештатним для моделі профілем- замість ххх/70-14 брати ххх/60-14 створить більше проблем, ніж 2...5 мм вильоту.
Незрозумів вас, що ви маєте на увазі.
Які проблеми може сворити профіль гуми в 60 на авто такого класу?
От у мене в мануалі рекомендовані розміри:
155-80-13 (майже як на Таврії, але профіль взагалі джиповий. Повне безлуздя);
175-70-13 (на моєму авто такі були штатні);
175-65-14 (саме таку маю зимову гуму. Найуніверсальніший профіль для авто такого класу, як на мене, як що ви пропагуєте спокійну їзду. Про те трохи краде динаміки на перших передачах).
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 451 Откуда: Київ, Воскресенка
Авто: Fiat Palio SX 1.3 mpi 2003р. (178 A2.000)
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 21:25 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
mtx писал(а):
Хоттабыч писал(а):
mtx
Макс (наконец-то догадался что енто ты) есть офигенные новые колесные диски оригинал фиат R14, штатные Дельта 2
Я не Макс, а Вадим. На Мареї колись з Максом приїжджали до тебе.
Марею віддав братові, він собі донора пригнав до неї, а я собі прикупив діку абізяну 🙂
Блин, старею... Конечно Вадим
Хороша хвороба склероз - нічого не болить і щодня новини
До речі, такий каталог знайшов по поршням - позиція 596 - мій мотор
_________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
DA RED WUNZ RUN FASTA!
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 21:27 Заголовок сообщения:
Denwer писал(а):
mtx писал(а):
Дякую за пояснення.
Але в мене зимня вже R14 на сталюках фіатовських, зі штатних дисків залишилася тільки запаска з вузенькою шиною Pirelli R13. Диск схожий на уновський 🙂
Як сказав Фауст, Palio = UNO Stage2, так що від УНО теж має підходити. Литі зараз стоять 175 70 R13 якісь тазовські 🙄 судячи з книжки до машини, можу ставити 175 65 R14
Підходити то вони підійдуть. У мене перші мої 14-ти диски взагалі були від Кроми.
Але ж вильот 43-44, наскільки мені відомо, крім Паліо-Сієна-Албея має лише Фіорино.
А диски з меньшим ЕТ, за тих самих умов будуть сильно навантажувати тобі кермо, бо змінилося плече обкатки поза штатні норми.
У мене літо 185-60-14 на фіоринівських дисках. Так, кермо трохи важкувате на паркуванні, але така гума і заширока для Паліо, принаймні для використання у місті.
Зиму маю таку саму як і у тебе - 175-65-14. Вона як раз на тих старих кромовських дисках і стоїть, з ЕТ 37.
Але за рахунок того що гума Nexen Winguard Winspike має дуже вузьку пляму контакту, вужчу ніж більшість 175-ї гуми, то навіть на дисках з нештатним ЕТ у мене кермо зимою легше ніж літом. Навіть занадто легке, іноді хотілося б зворотнього зв"язку додати, особливо на засніженій дорозі.
Як той ET виміряти? _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 21:36 Заголовок сообщения:
Denwer писал(а):
mtx писал(а):
Дякую за пояснення.
У мене ззаду стояли Contyre Megapolis 175/70 R13 82H, які потім замінив на Nokian Nordman SX2 175/70 R13 82T, і переставив їх наперед, замість корейських Hankook Optimo K715 (175/70R13 82T). Це на літо. За зимні ще не розбирався що там. Нокіани рулюються краще, але з ханкуками треба розбиратися треба, що з ними не так, я до відпустки не встиг. На місці крутити краще нокіани, але всеодно важко. _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 08:12 Заголовок сообщения:
mtx писал(а):
Denwer писал(а):
mtx писал(а):
Дякую за пояснення.
Як той ET виміряти?
Дома- ніяк, але на дисках він завжди пишеться, точніше- вибитий. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
FIAT Palio (178AXF1A) 1,3 (1297cc) 53 Kwt 72 HP код мотора 169 A1.046
Сайт _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
У Bosch в каталозі є мій мотор
У Valeo також є, але в аргентинському
Corteco, Victor Reinz немає
MAGNETI-MARELLI - також або бразильський, або аргентинський _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
mtx
Диски це гут.
Але мені потрібні зараз прокладка ДЗ, прокладка піддону картера, прокладка випускного колектора, можливо прокладка клапанної кришки та, можливо, сальник колінвала. Ще думаю над помпою, якщо її не міняли з ремінцем ГРМ.
І місце де це все можна буде поміняти.
Мотор 178 A2.000/Fiasa 2000 🙂 _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
Досить оригінальна схема комутації форсунок- 3+1, це як???
Якщо цікаво
Я там багато чого назбирав. Хоча це всеодно капля в морі. _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
В португалії буду не скоро, тому, якщо не важко, коротко українською, можна російською. Дякую _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Дядечко португальською розказує, як працює mpi на цьому моторі зі шматком проводки, що відповідає системі живлення форсунок і блоком ЕБУ IAW 1G7 _________________ FECI AUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTENTES
