Темпра глохнет на ходу
supermega
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2019 18:14    Заголовок сообщения: Темпра глохнет на ходу Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста! Темпра начала глохнуть на ходу когда хорошо нагреется (включается вентилятор) и не заводится пока не остынет градусов до 40. Перед этим сначала не заводилась на горячую, но хоть не глохла. Дтож менял сегодня
ZFA 15900007492613
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2019 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ.
Delux7
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2019 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянь датчик хола , или у меня еще у меня была такая причина из-за масла в трамблере-из под сальника кидало
supermega
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2019 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду смотреть.
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ поменял, но проблема осталась. Sad
Хотя на нем был перетерт провод
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искры на горячую нет
ZFA 15900007492613
200g
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этой цепи компонентов не много: диджик, ДПКВ, катушка.
советую: когда искра пропадет, померить катушку. не исключено, что это она начала гнать - на нагретой где-то обрывается обмотка или сопротивление не соответствует нужным параметрам.
supermega
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже на нее уже посматриваю. Глохнет примерно между первым и вторым включением вентилятора
ZFA 15900007492613
200g
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2019 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопротивления обмоток на клеммах у рабочей катушки должны быть следующими:
— сопротивление певичной обмотки — кл. A/B и кл. C/D:
BAE 504 D : 0,405…0,495 ом
BAE 209 D : 0,378…0,410 ом
— сопротивление вторичной обмотки — кл. C/D и кл. 4:
BAE 504 D : 4,32…5,28 кОм
BAE 209 D : 3,30…4,07 кОм
supermega
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял катушку на другую б.у. Симптомы похожи. На горячую не заводится. Вернее, если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет. На ходу пока не глохла ( ездил не много).
На холодную сопротивление было в норме. На горячую первичная обмотка 0.9 - 1 ом
ZFA 15900007492613
supermega
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2019 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил что на горячую пропадает цепь на датчике фаз. Как остынет то появляется обратно
ZFA 15900007492613
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2019 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь поподробнее... Где в твоей Темпре "датчик фаз"?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2019 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сопротивление щупов прибора какое?
Не там копаете- при таком увеличении сопротивления горячей!!! КЗ не в ней причина.
Тем более, сами пишете- ...если заводить сразу как заглушил,то заводится.Если постоит пару минут- то всё, надо ждать пока остынет...(с)- т.е. она вначале горячее, согласитесь, но заводится, потом надо ждать?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2019 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там же, где и у всех: на трамблёре Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2019 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда-зонд, небось, ещё с завода не менялся?
