catmanul Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2012 Сообщения: 1093 Откуда: Житомир
Авто: другое
Waynell Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2019 Сообщения: 3 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 18:16 Заголовок сообщения: |
| Serega_456 писал(а): | | И на пол нужно дерево, бетон практичнее, но ноги мерзнут когда в гараже вожусь. |
Дерево само по себе тепла не излучает, так что всё равно нуже какой-то источник тепла. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Янв 09, 2019 18:26 Заголовок сообщения: |
| Waynell писал(а): | | Serega_456 писал(а): | | И на пол нужно дерево, бетон практичнее, но ноги мерзнут когда в гараже вожусь. |
Напевно малося на увазі теплоємність матеріала.Чому дерево? воно має меншу теплоємність а ніж бетон,по дереву комфортніше,а по пінополістеролу ще комфортніше а ніж по дереву,тому й роблять під теплу підлогу підстилку з пінополістиролу. |
homu98 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2019 Сообщения: 11 Откуда: Ростов
Авто: дукато фиат
Добавлено: Вт Янв 15, 2019 10:24 Заголовок сообщения: |
| И еще желательно отболжить между деревом и пенополистиролом тепло изоляцию |
Дмитрий 129 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2019 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: Фиат
Добавлено: Ср Ноя 20, 2019 15:57 Заголовок сообщения: |
| У соседа два гаража, объединенные в одну майстерню. Печка дизельная справляется хорошо, даже не утепляли стены помещений. Работают без верхней одежд. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Ноя 20, 2019 16:08 Заголовок сообщения: |
Сколько соляры жрет и где даром дают? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Ivan1989 Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2019 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 08:44 Заголовок сообщения: |
Подскажите и мне обогреватель.
У меня в гараже нет 220в. Но есть запасной аккумулятор ))
Существуют в природе обогреватели на газу или соляре, где было бы достаточно 12v?
Слышал про печку от Икаруса, она же Сирокко 262. Но их трудно найти. |
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 08:57 Заголовок сообщения: |
И что толку с АКБ без подзаряда? Там свеча и мотор жреть сначала, мотор потом, на долго хватит? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 09:10 Заголовок сообщения: |
8 кВт то тепла типу дає, а жере сам скіко? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 10:13 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | 8 кВт то тепла типу дає, а жере сам скіко? |
Ну якщо взяти ККД 80% то 1л./12квт.+20%ККД=0,1л.на 1квт*8=0,8л на 8квт.Хто практично перевіряв,казали 0,7л\год.(повна потужність).Думаю при такій системі не може бути ККД 90%,або не 8КВТ,або не 0,7л\8КВТ.
Можемо рахувати 0,7-0,8л.\8квт. або 0,095-0,1л\КВТ. |
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 10:23 Заголовок сообщения: |
Не путайте кількість вольт та ампер на роботу свічки при пуску та двигуна при пуску та роботі пічки. Там дається тепло в кВт від згоряння соляри, а не роботи турбіни.
Популярний 030 на 12 вольт при пуску- двигун + свічка + ЕБН, поки свічка нагріється- ампер 25, потім тільки ЕБН + двигун- ампери 4. А теплова потужність біля 3,5 кВт _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 10:27 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Не путайте кількість вольт та ампер на роботу свічки та двигуна при пуску і роботу пічки в режимі роботи.
Там, скоріш за все, дається тепло в кВт від згоряння соляри, а не роботи турбіни.
Популярний 030 на 12 вольт при пуску- двигун + свічка + ЕБН, поки свічка нагріється- ампер 25, потім тільки ЕБН + двигун- ампери 4. А теплова потужність біля 3,5 кВт |
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 10:28 Заголовок сообщения: |
| 8 Квт малося на увазі теплова потужність,якщо міряти єлектричну,десь біля 2,5А-3А при встановленому режимі. |
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 11:14 Заголовок сообщения: |
Коли мова йде про живлення від АКБ в гаражі, перша проблема таки живлення- чи надовго вистачить АКБ. А потім? А після пуску з 20-тиамперним струмом і 3А на довго не вистачить.
Маю багатий армійський досвід двох зим всіляких навчань та виїздів з р/ст та тим самим 030- дві групи НК-55/60, одна штатна авто рятували нас. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
