Буксировочний гак для добло
На страницу Пред.  1, 2, 3
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2019 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше писали, на Добло одинаковы
Andrik_w
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama 2006 г.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2019 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаг и диаметр одинаковые в гнезде и на гаке?
Диаметр одинаковый, три оборота заходит, дальше руками не заходит, с усилием не пробовал. Такое ощущение что резьба там ржавая внутри, или поврежденная. Этот крюк пробовал закрутить в добло карго, без проблем руками закручивается до конца, а в мою панораму больше трех оборотов (1/5 всей резьбы) не хочет.
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2019 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Andrik_w (Сб Ноя 02, 2019 10:04), всего редактировалось 1 раз
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2019 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резьбу метчиком прогони
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2019 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю.Видно,твою машину тягали на недовкрученому гаку,ото різьбу і трахнуло,чи потягло. Пройди мітчиком.
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2019 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так, прогнал резьбу метчиком. Было много ржавчины, так как не было пластиковой заглушки, и попадала вода. Прогнал, смазал, закручивается без проблем до конца от руки. Заглушку купил и поставил на место.
Теперь еще надо купить буксировочный трос. Может кто посоветует какой лучше взять? Спасибо.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2019 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Користувався таким https://prom.ua/p37248300-tros-dlya-buksirovki.html питань немає,гарний трос.Сам винний-порвав(тягав бус 2т). Зараз зробив на кшал такого:
https://sibshnur.ru/catalog/tros-buksirovochnyj/dlya-legkovogo-avtomobilya/tros-buksirovochnyy-1-dlya-legkovogo-avtomobilya/
Гаки лишилися прив'язав шнурка з епіцентру,здається теж на 3т. Питань нема,працює добре.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2019 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гірше всього, як на мене- плетені поліпропіленові, бо тягнуться, але деколи це і корисно. А коли задній проворонить і запустить під своє переднє колесо, то будь-який може гавкнути.
Гак не завжди зручний, але масивний, давно користуюсь U-подібними карабінами https://odessa.prom.ua/Karabin-u-obraznyj-1.html
А з гаком був колись конфуз- водій, шо взявся тягнути мою Таврію, дуже різко стартанув на Толстого/Жаданівського, гак його крутого плетеного троса разом в провушиною відірвався від труби його четвірки і граціозно змією так полетів в мій бік... Пронесло, не розбив ні лобове, ні фару, зате зробив діру в бампері в діаметрі сантиметрів 10...
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Ноя 22, 2019 10:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2019 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вони ж усі - плетені....
І що, прямо всі до одного тягнуться?
Не вірю.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2019 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я доповнив- поліпропіленові. До того ж- вони не довговічні. А менш за все тягнуться або ремені, або фали з прямою серцевиною і плетеним верхнім шаром.
Але синтетичні тягнуться всі в різній мірі, чого моряки їх не дуже люблять.
Для справки- шнур плетений альпіністський діам. 12 мм при 0,75 сили розриву(2,5 тс) тягнеться на 23%
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Ноя 22, 2019 10:13), всего редактировалось 1 раз
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2019 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навіть навпаки роблять амортизуючі типу такого https://prom.ua/p580274287-tros-buksirovochnyj-elastichnyj.html сенс звичайно є,але вони за над то слабкі для авто понад тону вагою,якщо 700-800кг може й нічого.Для амортизації радять плаский трос провернути по продольній осі разів 5-7,дійсно трохи амортизує ривки.
Страница 3 из 3
