На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 668, 669, 670 ... 691, 692, 693  След.
Sergii
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Sergii
А навіщо, якщо в тебе є номери? Вирішив заколхозити? Розкажи ідею, може бути цікаво.
Довжини, здається, різні для різних баз.
Номера есть, а длин нигде не могу найти. Своих уже нету, чтобы померять. Пытаюсь найти замену. Только по Адриато три пары тросов с разными длинами дают программы. Вот и интересуюсь чтобы подобрать что-то самое близкое по длинне.
Саня дед
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergii
Я бы не парился и брад любые! Там побарабану те розмеры!
Себе менял недавно то на одну сторону взял ТРВ, а на другую АКРОН.
Всё подошло и всё прикрасно держит! Но брал по своему вин-коду.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по віну брав. Старий довший був. Новий коротший.
Тримав не сильно, а при загрузці машини там де короткий трос колесо починає грітися і машину в сторону веде.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Дек 15, 2019 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergii
А ти так і не написав що в тебе за авто.
Sergii
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Sergii
Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с. (не макси Smile)
діма2019
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2020 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім привіт
фіат добло 1,9JTD
відказався заводитись при температурі нище +2
потрібно ганяти кілька раз спершу туговато йде а потом за стартером розгонеться і потом заводиться так тре робити 2-3 рази.
по свечах спершу найшли обрив проводки біля мозгів ,
вчора замінив свечі накала всі чотири ефекту не дало
старі свечі мають кілька міліметрів сірого наоьоту(окалини) це площа на скіки вони пргрівались в моторі бо коли їх прогрів через випрамітель то наконечники стали всі такі прогріваються за 15-17 сек
реле щолкає аж в кабіну чути і піднімається напруга видно по припорній панелі по подсветці
акумулятор стоїть 85
був поставлени підігрів антіфріза
якщо нагріти мотор до 80-85 градусів то заводиться без приколів
думаю поміряти ака напруга до них підходе або підключити напряму і подержати 10 сек і подивитися ефект
форсунки рік назад робились
і перед заменою свечей був на діагностиці сказали должний бути запуск алгоритм виконується.
підкажіть в чом може бути проблема ?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2020 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивиться на риск у рампі під час прокрутки стартера,нижче 200 біда.
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2020 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="діма2019"спершу туговато йде а потом за стартером розгонеться і потом заводиться[/quote]
Примерно так и у меня было. Машина такая же. Проверь сам акум (мой сдох за два года). И перезачисть массы акб-мотор-кузов. Стартер должен крутить бодро для уверенного запуска. Если туговато, это уже проблема.
діма2019
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давленія в рапі 250-300
на холостих 270-380
свечі наяву старі провіряв через фішки на моторі гріють усі.
снімав фішку і вставлв свечу і включав зажіганія прогріваються полностю.
коли недогрів мотор або заводю коли ще температура не дуже низька і тре погонити мотор то машину трясе як він хоче завестися на одному-двох циліндрах і чорний дим теж йде як з одного-двох ціліндра.
якщо догрів то запускаєтся нормально і робе рімно не троїть.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це коли крутить стартер?Якщо так то з тиском усе гаразд.Лишаеться форсунки.Зверни увагу на декомпресор.Буває що підклинює.Якщо підклинив то стартер дуже добре крутить-немає опору повітря й двигун не хилитається.За звичай бува на теплому,але...
діма2019
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да це коли крути стартер
пробував запустити з ефіром но забув відкоючити свечі накала то коли ефір дойшов до мотора стартер незміг його прокрутити
нада три рази стартером пробувати шоб виплюнути ефір но таки незавівся.
потом буду провіряти форсунки а якщо небуде великих морозів то може і небуду провіряти.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо з єфіру-нічого відключати не потрібно,рекомендується у впускний колектор після фільтру,я робив не знімаючи фільтр,або сам(добру порцію потім за руль та запуск без витримування свічок розжарювання),або когость просиш вприснути,а сам крутиш стартер.Тільки щоб єфіру було не занадто.Не більше 3секунд підряд.Можна порціями 2-2-2секунди.
Якщо єфіру норма-заводить десь після 3-4 секунди.
діма2019
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ефір пирскали коли стартір круте
ефір доходе до мотора і мотор вперся і його стартір неможе прокрутити.
2-3 попробував ефір вийшов з мотора і знов стартір круте .
а прожати ефір щоб завестися стартір неможе
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якась маячня.Багато разів запускав з єфіру нічого подібного не було.Навіть натіка на супротив обертанню.Навпаки він допомагає при невеликій концентрації(спалахи ДВЗ) и заводить наче в догін.
діма2019
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я теж на нього розщитував що буду ним завводити
Страница 669 из 693
