		grasg Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.12.2019 Сообщения: 6 Откуда: Киев
  Авто: Fiat 500e
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2019 12:08    Заголовок сообщения: буксировочный крюк Fiat 500e |
				всем привет. катаюсь на Fiat 500e, недавно купил. возник вопрос по буксировочному крюку. его не было в комплекте с машиной, но не удивительно. кроме зарядки все что ехало отдельно осталось в пользу развития барыг в Одессе...
решил купить крюк на всякий случай. крышечка в бампере есть, но заглянув в нее, увидел глубокое отверстие. а вот резьбы там не увидел. соответственно не могу понять какой крюк искать и вообще становится он туда или нет? может на американцах он идет изначально без крюка и без резьбы под него?
и еще вопрос. сдохли опоры стоек, надо менять. где посоветуете купить их?
они подходят от обычной бензиновой или у электро другие стоят? |
		GrayCat Италофан
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.07.2019 Сообщения: 125 Откуда: между степью и морем
  Авто: Fiat 500e
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2019 20:03    Заголовок сообщения: Re: буксировочный крюк Fiat 500e |
				 	  | grasg писал(а): | 	 		  | крышечка в бампере есть, но заглянув в нее, увидел глубокое отверстие. а вот резьбы там не увидел. соответственно не могу понять какой крюк искать и вообще становится он туда или нет? может на американцах он идет изначально без крюка и без резьбы под него? |
Скорее всего без крюка. В следующий раз, как буду снимать у себя бампер, надо будет замерять и резьбу там.
 	  | Цитата: | 	 		  и еще вопрос. сдохли опоры стоек, надо менять. где посоветуете купить их?
Чисто геометрически может и подойдут, но у Е-шки масса намного больше, и развесовка другая. На американском форуме народ жаловался, что с "обычными" пружинами/амортами, машина "садится". _________________ Gray©at |
		grasg Amico
  Авто: Fiat 500e
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2019 23:09    Заголовок сообщения:  |
				| А у вас есть крышечка слева на бампере под крюк? Если ее открыть, там внутри резьба есть? |
		GrayCat Италофан
  Авто: Fiat 500e
				 Добавлено: Чт Дек 19, 2019 10:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | grasg писал(а): | 	 		  | А у вас есть крышечка слева на бампере под крюк? Если ее открыть, там внутри резьба есть? |
И крышечка есть, и отверстие в "раме" за ней есть. А вот какая в нём резьба -- не проверил.
Другое дело, что это не "буксировочный" крюк -- это "крепёжная" серьга, ибо буксировка 500E -- запрещена! В явном виде в инструкции сказано, что транспортировка букашки -- либо целиком на эвакуаторе, либо передние колёса на платформе.
Потому что связь двигателя с колёсами -- постоянная и неразрывная. _________________ Gray©at |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Дек 19, 2019 10:54    Заголовок сообщения:  |
				И что, всего одна и спереди? Удержит она при такой перевозке? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		grasg Amico
  Авто: Fiat 500e
				 Добавлено: Чт Дек 19, 2019 11:09    Заголовок сообщения:  |
				| ну я и не планировал его буксировать. но для того чтобы его на евакуатор загрузить надо же за что-то закрепиться и затащить на кузов эвакуатора. |
				 Добавлено: Чт Дек 19, 2019 13:33    Заголовок сообщения:  |
				Оставьте эти мысли. Если думать об этом, надо и лопату, и лом, и брезент и проч. и проч. запасать. Авто должно ездить, а если что и случится, у ребят с эвакуатора все свое найдется. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
