Led лампы и связанные с их использованием проблемы
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так-...розположення світлодіодів імітує нитки накалу Н4 галогенки...(с) У спіралі галогенки є точні розміри- діаметр, довжина, зміщення від оптичної осі, їх не важко знайти і порівняти з СДЛ. Цікаво би глянути на ці розміри.
Tankermeat
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречі лише плюси з ледами : гріється фара помірно, токи споживає в два рази меньше в порівнянні з +100% і полібним "гапячим" галогеном.
ЗІ . Ксенон ненавиджу
Tankermeat
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз пошукаю розміри.
Tankermeat
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить діоди "в фокусі" , розмір того що буде в фарі - 60мм, роз"єм 30 мм ( трохи більший)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загальна довжина лампи нічого не говорить, не вона задає фокусний розмір. Штатна Н4 має 28,5 мм від нижнього краю спіралі до фланця, який сідає в фару. Діаметр спіралі 1...1,2 мм, довжина 5 мм, от тепер зрівнюйте.
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене колись на мото стояла така, фара піддавалась регулюванню, але трохи сліпила через старе скло і відбивач:
На іншому мото взагалі замінив всю фару на "заводську" LED, такого плану:
Мені особисто здається, що вона трохи сліпить (хоч на ній і написано low beam headlamp), але ніхто не моргав ще ніразу...
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2019 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не встигав.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2019 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так це і мінус, взимку сніг та лід буде заліплювати фари
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2019 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура там буде, немало, але не там, де треба- буде гріти під капотом.
Tankermeat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2019 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні, гріє не під капотом )))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2019 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То це у вас така, а тих, де радіатор не в фарі- повно.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2019 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і це чудово, бо гаряча фара - це капєц на трасі.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2019 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят у меня ЛЭД на дальнем...фуфло,хоть и брал не дешовые,да светят лучше галогенок но как то бестолково,СТГ нечеткая,жаль оптика раздельная,Н-1,а тоб поставил би-ксенон и радовался жизни...на ближнем в линзах ксенон стоит,вот это свет,ЛЭДу любому далеко до ксенона
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2019 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то ЛЕД теж має бути в лінзах, а якшо і без, то у заводському виконанні, а не тупо лампа у оптиці під галоген.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2019 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
так, моїм СДЛ дууууууже далеко до твоїх сєнонів Smile кілька сотень км.
але я би їх ніколи не замінив на щось інше (по типу випромінювання) саме через те, як вони світять.
1. на дальнім світлі просто здохло покриття дзеркальне, то ти туди що не запхай - гімно вийде.
2. а не пробував заради експерименту запхати СДЛ до тих лінз? можеш бути дуже здивований.
Страница 2 из 5
