Fiat GP 199 пытается завестись при первом провороте ключа
mihanich
Авто: Fiat Grande Punto 199
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2019 17:28    Заголовок сообщения: Fiat GP 199 пытается завестись при первом провороте ключа Ответить с цитатой
Доброго времени.
ситуация следующая -
Оставлял машинку (199 Fiat Grande Punto 1.4) на пару дней на улице, прошёл дождь, вроде нет сильных потёков воды под капот, но завестись не хоче. При положении ОФФ - всё тихо, первый поворот (инициализация системы(или как его)) - всё сразу начинает - и стартер крутит, и проверка топлива и температуры, проще говоря ощущение что всё в один поворот пихает.
Аккум - розряженый но живой. заряжал - не поменялось ничего.
контакты масс чистил - была окись, прошёл ржавчино выводителем и наждачкой - до фраса.
при включённом свете салони и попытке завести - видно что есть нагрузка, но ощущуение что или нет топлива или где-то что-то навернулось по фазе.
педаль тормоза зажимал, газа педаль при заводе жал - без результатов.
местные электрики или заняты до середины января или режим снеговика - то итальянец - мы манали.
в первый раз помогло зарядить аккум и прочистить контакты, ну и просохло чуток (то было начало ноября вроде).
Подскажите куда копать? машинка хорошая, резвая, только влагу капец не любит...
Иногда мне кажется что пунто так обижается если его оставить на пару дней)
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihanich
Даремно ви так. У мене он Фіат взагалі бразильський, а заводиться завжди без проблем і восени, і взимку, навіть як що тиждень під снігом постоїть.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihanich
Що там як із генератором?
Вода з-під скла так і досі тече на нього, чи вже хтось допетрав замінити різинову лійку?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое отношение имеет АКБ в любой степени разряженности, состояние контакта с массой, если неисправность явно в замке? Для того, чтобы в нормальном ЗЗ запустить стартер, надо кроме основной группы контактов замкнуть и к.50, работающий только на реле или втягивающее напрямую. Отключайте, вынимайте для начала ЗЗ и проверяйте его
mihanich
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
машинка супер - спору нет, только магия какая-то происходит иногда...CreAtoR
допетрали, свели в сторону
пошёл снимать... одно не пойму - ежедневное использование = нормально, чуть постоит = вот такая магия. да как так-то?..[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про это- чуть постоит- вроде не было, только про дождь, не? Сначала отстегните разъем у ЗЗ и проверьте тестером, лучше контролькой алгоритм и качество замыкания
mihanich
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прозвонил стартер - всё строго по расписанию. нет лишних контактов.
кабеля не контачат - проверил.
Возможно несколько след. очерков поможет:
1. на машинке езжу каждый день (дождь, ливень, снег) - всё работает.
2. оставляю машинку на пару дней (нет дождей) - всё гуд.
3. оставляю машинку на пару дней (дождь есть) - проблема.
из дополнительного - давно не работает Центральник задней правой двери.
машинке делали ремонт передка. точнее ставили весь передок.
в месте свечей, генератора, бошки - сухо
при положении ОФФ - проворачиваю крутилку света - на приборке загорается индикатор света. раньше небыло такого)
гидравлика тормоза не накачивается ни в каких условиях.
машинка просохла, но эффект тот же.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihanich
"при положении ОФФ - проворачиваю крутилку света - на приборке загорается индикатор света. раньше небыло такого) "
Было, не обращал внимания. Это включение габаритов для парковки ночью. Предусмотрено заводом. Вытащи ключ, крутилку на включение габаритов и.. выйди посмотри. Если же еще и нажмешь включатель поворотов, то будут светить габариты с той стороны, которую включишь.
*читайте Руководство по эксплуатации, оно ж зачем-то идет с машиной
Confused
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...нууу, или так...(с) Тов. И.В.Сталин
Я бы поверил во влияние воды при таком явлении, будь там не 12, а пару сотен вольт с возможной проводимостью воды при электролизе в ЗЗ, при условии, что кто-то скажет, как она туда попала, или даже внутрю втягивающего.
Остальное- генератор и далее по списку, ну никаким боком.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Чт Дек 26, 2019 18:13), всего редактировалось 1 раз
mihanich
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
mihanich
Confused
вероятно. принято. мануалы наше всё, но в условиях как сейчас оттого что внимательнее - видимо заметил.
а что с "всё сразу в пляс" делать-то?...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihanich
проверь: основная масса, генератор, контактная группа замка зажигания...
или подумай сначала и посмотри, на что влияет влага
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда плохой контакт есть источник не ложного срабатывания, а несрабатывания. На плохом контакте упало лишнее напряжение- не доли вольт, а вольты и почему это вдруг начнет течь ток, и приличный, там ведь амперы, по цепи 50, и заставит ВУ сработать?
Вода под капотом однозначно есть вода под панелью в ЗЗ?
Берем типовую схему электростанции- генератор+АКБ и стартера и ищем там пути протекания тока от +АКБ к стартеру мимо контактов:
http://www.radioradar.net/files/Image/repair_electronic_technics/autoelectronic_repair/fiat_albea_repair/pic1.jpg
Не думаю, что в проблемном авто схема сильно отличается. В мелочах да, в основе- нет.
mihanich
СообщениеДобавлено: Чт Дек 26, 2019 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принято. дякую. утречком приступлю.
mihanich
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2019 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коротко о проблеме: https://photos.app.goo.gl/Z5MdtbHjY7CUVDme8
не коротко: оказалось что вода скапливалась в блоке предохранителей просачиваясь по краю коробки что отогнулся ввиду плохо установленного крепежа онной коробки. кароче говоря - нат*ахались со снятием блока и всех контактов от него.
из позитивного - накопившуюся грязь ликвидировали, машинку оживили.
если у кого будут похожие танцы - выдёргивайте релюхи в блоке. у меня коротило реле стартера (поляцька-пше-вже-ку*ва). его оттдёрнули - отлягло. сняли блок а там зелень...
благодарю за проявленную помощи и не наплевательское отношение к проблеме возникшей у не инженера)[/img]
