Стук в передней подвеске но на СТО говорят что все в идеале.
REDmax
Авто: FIAT QUBO 1.3MJ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2020 16:27    Заголовок сообщения: Стук в передней подвеске но на СТО говорят что все в идеале. Ответить с цитатой
В общем проблема такого характера. Появился стук в правой части авто. Но все что может стучать заменено или сервисмены говорят что в отличном состоянии.В начале этой истории мне приговорили, опорники которые были заменены, но проблема не ушла. Потом замена стоек и аналогично проблема не ушла. После замена косточек стабилизатора, проблема так же не ушла.
Обьездил уже практически все СТО, все в один голос говорят что ничего стучать не должно и нечему здесь греметь.
Один только досмотрел надорваную заднюю подушку двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2020 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И таки она стучала?
REDmax
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2020 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И таки она стучала?
Я думаю вряд-ли подушка будет стучать когда проезжаешь препятствие только правым колесом.
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2020 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остались сайлентблоки, втулки стаба и ступичный подшипник. Надо перещупать еще раз. Еще я бы обратил внимание на передний болт крепления рычага, который в подрамник вкручивается, не сорван ли он.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2020 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каков характер звука и когда проявляется?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник будет гудеть и стучать не только на колдобобине, это раз, фтарое- куды же их руци и глазки глядели, неужели возможный люфт, доводящий до стука нельзя заметить?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хіба не зрозуміло, що нам з Вами тоаово всьо через інтернет визначити набагато легше і зручніше, ніж стоячи біля авто? Кампютарная діагностєка, всі діла Laughing
REDmax
Крім передньої підвіски на фіоріно, там ще є трохи задньої, а за її перевірку я ще тут не бачив ні слова.
Крім того, ні слова не сказвно, як вже питали вище, за характер стуку і за яких умов проявляється, але відповіді на питання "чьто стучіт?" Ви таки чекаєте...
Чи готовий зараз помінчти весь список, що там здатне грюкати? То я можу накидати швиденько...
REDmax
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше похоже на глухое стук. С таким характером как стойки. Но стойки новые, после замены которых совершенно ничего не изменилось.
REDmax
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
REDmax
Я думаю задняя подвеска не будет греметь когда ты проезжаешь препятствие только передним правым колесом. Стук глухой как от амортизаторов конченых. Но что на старых, что на новых было так же.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откройте капот и за рамку(см правой стороны) раскачайте авто,прилагая усилие верх-вниз до появления стука.главное подобрать амплитуду.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если сил мало, лучше за верхнюю планку дверного проема раскачивать, физика, однако...
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да хоть за рейлинги!хоть качели под колесо и прыгать!толку только....
придавил и приподнял,важно поймать амплитуду.30-35 кг усилие.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помішае звернути увагу на рул.вузел.Може трабанить.
(не знаю напевно але підозрюю що конструктив схожий)
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49613&postdays=0&postorder=asc&start=15
Марк Твен
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Які амортизатори ставили?
Так як за шланги та бачки під капотом не писалося, то раджу їх пересмикати.
І чи колодки гальмівні у скобі не тарабанять?
098-715-69-60
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як варіант. Почни з самого простого.
