happyserg Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2014 Сообщения: 138 Откуда: Харьков
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 16:15 Заголовок сообщения: |
| Уменя когда-то один болт подрамника был попущен и стучал - подтянул стуки пропали |
monoxrom Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2018 Сообщения: 120 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: fiat fiorino D1.3
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 16:31 Заголовок сообщения: |
у мене на новій машині через місяць почало стукати, але я замітив коли воно почалося і що це було, після поїздки по шутру. Стукало через камінець який попав і забився у всякі ті рульові тяги-наконечники. Якби хотів так забити камінь спеціально, то так би не получилося після того як я його виколупав все стало ок.
Ну але у вас точно не це, раз ви там уже деталі міняли |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 16:37 Заголовок сообщения: |
може й тяга рульова в рейку гепати)))
але глухий стук то може бути супорт чи взагалі щось відкручене під капотом накшталт бачка гідрача чи бачка омивача як раз праворуч під бампером чи якогось патрубку чи трубки кондюка.
мене років три тероризувала трубка кондюка. поки не посадив людину газувати з 2200 до 2500 обертів саме коли резонанс був.
і нічого - знайшов і тепер в мене тихо і око вже не смикається))) _________________
a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 17:27 Заголовок сообщения: |
Жодного слова про рульові тяги,наконечники і рейку...
Відбійники???
П.С. Підтримую CreAtoR, все це гадання на кавовій гущі - авто потрібно показати кваліфікованому майстру. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 23:34 Заголовок сообщения: |
a_rubs
Треба бути ідіотом, щоб не продіагностувати рульове.
Там максимум роботи, це зняти пильник тяги, щоб от на 100% . _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
sstels Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2017 Сообщения: 33 Откуда: Чернигов
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Пн Янв 13, 2020 09:22 Заголовок сообщения: |
А заехать на трясучку-200 грн., мне кажется дешевле чем по очереди поменять все компоненты подвески.  |
REDmax Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2020 Сообщения: 6 Откуда: Кропивницкий
Авто: FIAT QUBO 1.3MJ
Добавлено: Пн Янв 13, 2020 20:11 Заголовок сообщения: |
| На сто уже неоднократно перетряхивали полностью всю подвеску. И рулевые, и рейку, и наконечники смотрели. Все в отличнейшем состоянии. Но ска все равно есть стук когда приезжаешь неровности и только когда переднем правым колесом. |
happyserg Италофан
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Пн Янв 13, 2020 21:30 Заголовок сообщения: |
| проверь подрамник |
Rolik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13145 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Пн Янв 13, 2020 21:45 Заголовок сообщения: |
| sstels писал(а): | по очереди поменять все компоненты подвески.  |
проте частково оновиться автомобіль
на власному досвіді показало, шо перед заміною чогось треба точно бути впевненим що то те що вийшло з ладу, бо можна пів тачки поміняти а глюк лишиться  |
Авто: інше)
sstels Amico
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Пн Янв 13, 2020 22:06 Заголовок сообщения: |
А у меня и сейчас ремень пассажира об центральную стойку стучит, когда правым колесом в ямку попадаю. А трясучку я имел в виду автоматическую, там где тех. осмотры проводят, она очень хороше имитирует проезд по неровностям. |
Авто: інше)
Добавлено: Пн Янв 13, 2020 22:18 Заголовок сообщения: |
ще варіант посадити пасажиром майстра і по ямах проїхатись, таке практикували коли ззаду стук шукали (в кузов в пирожку мастєр сідав, з ями не ясно було), послухати хоча б приблизно в якій стороні джерело стуку -зменшить радіус пошуку  |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 14, 2020 09:23 Заголовок сообщения: |
Пора заводити класифікатор звуків в авто: цок-коц, клац-клац, скрип-скрип, стук-стук, гуп-гуп, бах-бах... тоді буде простіше лікувати по телефону грижу... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Янв 14, 2020 10:44 Заголовок сообщения: |
REDmax
Спитаю ще раз:
Які амортизатори ставилися?
Колодки у скобі не теліпаються?
І у якому стані задні колодки з барабанами? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Вт Янв 14, 2020 10:53 Заголовок сообщения: |
А навіщо? Вони ж всі вважають, що то більше ніж достатньо, написати "штота стучіт" і і вже можна відгадати мелодію з двох слів і то зовсім не важливо, що троє різних СТО не змогли знайти звідки ноги ростуть, навіть стоячи фізично біля авто. Але ж на форумі точно спеціалісти більш високого гатунку, вони запросто можуть вилікувати ту грижу і по СМС.
REDmax
Шановний, що я маю Вам сказати: якщо потрібен результат, то треба трусити авто, а не княпати по клавіатурі, бо в таких випадках, як цей, воно лиш "для пагаваріть".
Так, мені шкода, що Ви кілька разів потрапили не до спеціаліста свої справи, а до заробляльників грошей, але це ніяк не відміняє той факт, що "чьто стучіт" можна з'ясувати безпосередньо біля машини. Не треба тут цих соплів про "ну я хочу, щоб мені підказали що може бути, а тоді вже я перевірю і так знайду", бо на цьому форумі Ви вже далеко не перший і, мабуть, далеко не останній з віртуальним підходом до пошуку проблеми. Перевіряти треба ВСЕ, навіть те, що "вже перевірили", бо смішних і тупих ситуацій доводилося бачити вдосталь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
