aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Чт Янв 23, 2020 05:54 Заголовок сообщения: Шум в коробке при движении накатом на передаче |
Всем привет, парни подскажите появился с утра шум, похоже из коробки, как будто что то задевает, примерно по звуку похоже на убитый в хлам ступичный подшипник
В движении на передаче накатом, чем сильнее накат тем громче звук, на нейтралку скидываю, пропадает..
к чему готовиться? искать коробку? _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Добавлено: Пн Янв 27, 2020 10:25 Заголовок сообщения: |
вроде как не из коробки, может не стучать, а может застучать так что по кузову отдает.. стук как бы соответствует обороту колес.. при торможении двигателем усиливается... только из за руля и вообще ни намека на стук, двигателем тормозил и нет его, похоже проявляется при длительных поездках.. _________________
manhunt Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
Добавлено: Пн Янв 27, 2020 11:07 Заголовок сообщения: |
Балким, - ШРУС
жүгү менен болгондо - тойдон _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом. |
Stefan Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 2586 Откуда: Белая Церковь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Янв 27, 2020 20:55 Заголовок сообщения: |
| А может промежуточный вал, подшипник? |
Добавлено: Чт Янв 30, 2020 05:42 Заголовок сообщения: |
домкратил передок, проверял ступичные подшипники - люфтов нету.
полуось шатал, там тоже люфта вроде как нету, как проверить промежуточные подшипник?
после этого стучать перестала, остался какой то шум, завывающий. а может и не шуметь, не понятно может это от липучки. _________________
