		| Автор | Сообщение |
		| BlackSun Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1.3
				|  Добавлено: Сб Янв 04, 2020 08:58    Заголовок сообщения: Плохо заводиться на горячую. |   |
				| Доброе утро. Я недавно заменил все свечи накала,так как заводить ее на холодную стало одним мучением.
 Сейчас утром,даже в морозы,заводиться с пол оборота. Что не может не радовать)
 Но появилась проблема,когда авто нагрееться хорошо,то заводиться или очень плохо или не заводиться пока немного не остынет.
 Помогите,подскажите в чем может быть проблема?
 Заранее всем спасибо!
		| Вернуться к началу |  |
		| Rolik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: інше)
				|  Добавлено: Сб Янв 04, 2020 09:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Привіт. Тут були такі теми вже.
 Одна з причин: якась форсунка або форсунки, або паливний насос, або ще щось... перевір в толкового спеціаліста форсунки для початку. Якщо причина в них то деякі форси ремонтуються, дивлячись яка паливна. Була така сама проблєма, то довго шукав і багато викинув бабла на неадекватних спеців, поки не попав до нормальних майстрів, зробили одну форсунку (в ній була причина) і почала стартувати не з пів оберта а з чверть оберта
    . Але може бути і причина в чомусь іншому. Все відновлюється, головне точно знайти в чому причина для початку, а тоді того хто це якісно відновить\замінить
 І чому цей глюк зявляється осінню-зимою? В мене це зявилося під кінець осені, коли низькі темп. і висока вологість. Звичка їздити "на лампочці" або х..ова солярка - одна з причин
  . В холодну пору бак краще тримати від половини  заповненим .
 Загугли : "откуда берется вода в бензобаке".
		| Valery_DN Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
				|  Добавлено: Сб Янв 18, 2020 15:57    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня не заводилась на горячую - заменил датчик распредвала |  |
		| Radicoolit Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.3 2009
				|  Добавлено: Вс Янв 19, 2020 19:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Привіт! Була теж така проблема, переливали форсунки в обратку. Одна конкретно заливала, одна трохи більше норми, ще дві були на підході. Заїзджав до Хотабича - він діагностикою проблем не знайшов, відправив на СТО Топар (не реклама), за що йому дяка. Там швидко знайшли проблему, все пояснили, і взялись робити. Вилікували заміною мультиплікаторів і ремкомлектів на форсунках. Мультиплікатори можна точити - так дешевше, але потім ходять не довго - так мені пояснили на СТО. В мене, виявляється, були вже точені - довелось міняти. Я на них проїхав 37 тисяч, скільки їздили до мене - невідомо. Якщо в Вас виявиться така ж проблема - слід взяти з собою паливний фільтр, при ремонті форсунок він має бути новий.
		| blek-269 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат добло1,9  223 В1.000  дизель 105 коней
				|  Добавлено: Пн Янв 20, 2020 12:50    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Radicoolit писал(а): |  	  | Привіт! Була теж така проблема, переливали форсунки в обратку. Одна конкретно заливала, одна трохи більше норми, ще дві були на підході. Заїзджав до Хотабича - він діагностикою проблем не знайшов, відправив на СТО Топар (не реклама), за що йому дяка. Там швидко знайшли проблему, все пояснили, і взялись робити. Вилікували заміною мультиплікаторів і ремкомлектів на форсунках. Мультиплікатори можна точити - так дешевше, але потім ходять не довго - так мені пояснили на СТО. В мене, виявляється, були вже точені - довелось міняти. Я на них проїхав 37 тисяч, скільки їздили до мене - невідомо. Якщо в Вас виявиться така ж проблема - слід взяти з собою паливний фільтр, при ремонті форсунок він має бути новий.
 Вопрос , что точить можно в мультипликаторе ? Может другое действие делали .
  А распечатку давали , такая бумаженция где рисуется первоначальная диагностика и конечная . И второй вопрос цена действий этого СТО , если не секрет . А распылители случаино меняли ?  Это так для ,мысль раздумия _________________
 Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
 Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
 Чингизхан
		| 4poli Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto
				|  Добавлено: Пт Янв 31, 2020 17:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | blek-269 писал(а): |  	  |  	  | Radicoolit писал(а): |  	  | Привіт! Була теж така проблема, переливали форсунки в обратку. Одна конкретно заливала, одна трохи більше норми, ще дві були на підході. Заїзджав до Хотабича - він діагностикою проблем не знайшов, відправив на СТО Топар (не реклама), за що йому дяка. Там швидко знайшли проблему, все пояснили, і взялись робити. Вилікували заміною мультиплікаторів і ремкомлектів на форсунках. Мультиплікатори можна точити - так дешевше, але потім ходять не довго - так мені пояснили на СТО. В мене, виявляється, були вже точені - довелось міняти. Я на них проїхав 37 тисяч, скільки їздили до мене - невідомо. Якщо в Вас виявиться така ж проблема - слід взяти з собою паливний фільтр, при ремонті форсунок він має бути новий.
  А распечатку давали , такая бумаженция где рисуется первоначальная диагностика и конечная . И второй вопрос цена действий этого СТО , если не секрет . А распылители случаино меняли ?  Это так для ,мысль раздумия |
 Скорей всего не давали распечатку) Я как-то попал на такое СТО, где-то сделали оооочень много работ, но как я начал все проверять прямо у них на территории, я был шокирован. Позвал главного, звали "ремонтников" и уже на месте разбирались, что там они ремонтировали или делали вид.
		| blek-269 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 01, 2020 11:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 4poli писал(а): |  	  |  	  | blek-269 писал(а): |  	  |  	  | Radicoolit писал(а): |  	  | Привіт! Була теж така проблема, переливали форсунки в обратку. Одна конкретно заливала, одна трохи більше норми, ще дві були на підході. Заїзджав до Хотабича - він діагностикою проблем не знайшов, відправив на СТО Топар (не реклама), за що йому дяка. Там швидко знайшли проблему, все пояснили, і взялись робити. Вилікували заміною мультиплікаторів і ремкомлектів на форсунках. Мультиплікатори можна точити - так дешевше, але потім ходять не довго - так мені пояснили на СТО. В мене, виявляється, були вже точені - довелось міняти. Я на них проїхав 37 тисяч, скільки їздили до мене - невідомо. Якщо в Вас виявиться така ж проблема - слід взяти з собою паливний фільтр, при ремонті форсунок він має бути новий.
 Подозреваю что развели товарища , так как мультипликатор ну не как не точится , могут притереть седло клапана (и поменять  шарик)всё , поменяли уплотнительное кольцо между мультипликатором и корпусом .  Если поменяли мультипликаторы то это нормально ,только стоит денег цена плавает ( пример 1080 до 1800 гривасов ) находил и распылители стартовали от1400 + работа .
 Бумаженция даётся где показатели первоначальные и окончательные по каждой форсунке дают на руки или присылают .
 Чингизхан
