1.6 газ/бенз
Wawan
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2020 21:09    Заголовок сообщения: 1.6 газ/бенз Ответить с цитатой
Отзовитесь любители добликов,пропала тяга после 4000 тис,оборотов,грм по кондукторах,мап дотчик ставил с рабочего авто.фильтри новые.Газ в пол оборотов не берет,газ отпускаеш набирает медленно.Давление геза внорме,безина тоже.Работа на газе и бензине одинаковая! Плиз отзовитесь!!!
Andrik_w
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama 2006 г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2020 21:44    Заголовок сообщения: Re: 1.6 газ/бенз Ответить с цитатой
В мене 1.4 бензин, але проблема така сама була. Допомогло почистити клапан фазовращателя.
Детальніше в цій темі - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=70676&start=0
друге повідомлення.
Wawan
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2020 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вмене 1.6 газ бенз заводський метан
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катализатор вырежи
ICQ Number
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 13:34    Заголовок сообщения: Re: 1.6 газ/бенз Ответить с цитатой
Комп підключали? Помилки то якісь є?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каталізатор вирізайте, але будьте готові встановити його назад, коли введуть техогляд.
ICQ Number
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда Зебилы введут назад техосмотр то официально ты его и с двумя катами не пройдеш,почитай требования,все будет проходится по старой налаженой коррупционной схеме
Wawan
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2020 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помилок немае катал стоит металлический заменитель.на лямда2 мех обманка
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2020 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
катализатор вырежи Smile
Главное не выбрасывать, потому что потом реально как техосмотр вернут, все будут за голову держаться и искать свои катализаторы)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2020 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаете, ваш древний кат. нейтрализатор на что-то кроме металлоприемки годится?
masterrr2012
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2020 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже проблема с тягой (1,6 natural power). Долго не ездил на дальняк. Выпала возможность и поехал. Больше 120 км/час не хочет набирать что на газе, что на бензе. А еще не так ощущается тяга после 3 тис. оборотов, как раньше (те у кого 1,6 NP поймут).
Ошибок нет, масложор как был так и есть 3л/10тис, коврик из под ног вытаскивал))
Какие мысли? Тоже грешу на катализатор.
Звонил в несколько киевских контор, сказали если все по уму сделать(удалить кат, поставить пламегаситель, обманку и т.д.) - 4500 грн. Не много ли?
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2020 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно много.У себя на марее я вообще поставил вместо ката резонатор от жиги и катался тяга зверь была и ничего не шумело
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2020 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был и у меня 1,6 16v метан, и тоже после 120м/ч не ехала, грешил на кат, но так и не узнал в чём причина, продал авто.
ICQ Number
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2020 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на капіталку мотора не грішимо?
Коли мотору повна срака - він їсть мастило тонами і забиває сажею каталізатор вгівно.
Тому робимо капіталку, ставимо новий кат. - і радіємо життю дихаючи чистим повітрям і не труючи інших.
шкода.... бо задовбали ці димлячі срачі Sad
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Wawan
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2020 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весит ошибка р1620 раньше 160км/ч было не проблема коробка 6ст движок 182а4000 диаметр поршня 86.5. катал металлический обманка 2 лямди електронная .Но с потеплением как с камозовским прицепом, чем выше температура воздуха тем больше педает тяга,при 25 на улице больше 3800 не набирает.Масла на 20тис 200гр масло арал0в40.С наступлением лета просто беда расход бешеный тяги 0. Может кто сталкивался с такой проблемой.Добло 1.6 заводской метан
bigmir TOP100
