Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 256, 257, 258 ... 273, 274, 275  След.
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2020 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
peterbuild писал(а):
Супер, а поподробнее можно как менял, там колодка с диодами пластиковая, менял по оному???
Указатели вида топлива не сложно выпаять - они в персональном посадочной колодке. а вот с уровнем заполнения повозился - колодка на 5 диодов и каждый пришлось освобождать от припоя.
когда монтировал новые- колодку на 5 штук не ставил, диоды другие, чем заводские и не сели на место.
Зануда
Василий Б
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2020 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, у меня очередное чп, заправился газом и слышу, а там шипение, палец на заправочный клапан а он давит но не сильно и шипит. Как быть мужики?, это опасно?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2020 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй ещё раз пистолетом надавить на клапан, скорее всего его там чутарь перееосило или кусок резинки попало, если после очередной заправки не пройдет- нужно будет разбирать заправочник.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2020 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Василий Б
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2020 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Проблема решилась сама по себе. Через пару часов подошёл к машине шипение уже не било ! после этого случая не заправлялся.
olegshuter
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная ситуация:
решил разобраться с вопросом массы на кузов от АКБ. для этого пришлось демонтировать воздушнй фильтр и воздуховод на дроссель. когда снял воздуховод, отсоединил и патрубок рециркуляции (может вентиляции) картера. Это тот, который идет к маслозаливной горловине. И вот он оказался полностью заполненным майонезом (эмульсией)! в самой горловине было немного по окружности, а масло на щупе нормальное.
Вопрос: Этот майонез там давно (год назад мне делали капремонт ДВС) или после капиталки? т.е. его не вымыли при капиталке, или он там образовался уже после?
ПС внутренний диаметр партубка примерно 18мм (https://ukrparts.com.ua/category/patrubok-ventilyatsii-kartera/c-297/fiat/doblo/)
Зануда
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegshuter
этот майонез создаете вы своими короткими "пробегами", не глушите машину и эмульсии не будет Idea
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
olegshuter
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один попутный вопрос решился сам собой (неожиданно!!!)
При тех же манипуляциях (см. предыдущий пост), решил проверить состояние подушки КПП, та что под АКБ. поддомкратил КПП, отпустил гайку и КПП подвинулась так, будто стала на свое место и я закрутил гайку. Что было раньше - при начале движения после остановки, под днищем происходил такой звук (ннндук!) как будто что то сдвигалось и стукало об что то другое. Пока едешь и не тормозишь до остановки - нормально. как только стал - сразу при старте снова: ннндук! Теперь же после проверки на пробеге в 70 км такой паразитный эффект исчез.
Кто нибудь сталкивался?
Зануда
olegshuter
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня как раз нет коротких пробегов - в основном езжу в Киев , потом обратно - пробег в одну сторону - 30-40 км.
Зануда
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2020 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда странно, ну тогда вычистите и следите...
050-315*56-65
masterrr2012
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2020 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная ситуация:
У меня точно так же. Когда мороз -10, то этим "майонезом" обрастает и горловина для залива масла. Особенно тогда, когда пробеги маленькие, до 50 км. Но когда температура воздуха доходит до +5, то все изчезает, отавляя небольшой красный налет внутри горловины. Летом вообще такого не бывает. (Писал подробно об этом страницы 3-4 вверх...)
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2020 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже самая херня и у меня, конденсат всему веной, особенно зимой.
olegshuter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2020 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь снова стукает...
Зануда
olegshuter
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2020 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
masterrr2012 писал(а):
...когда пробеги маленькие, до 50 км...
какой же тогда пробег считать "не маленьким"?
Зануда
masterrr2012
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное такой, когда машина полностью прогретая работает хотя бы полчаса. Если говорить про этот "майонез".
Ну а так 50 км - это же шестая часть всего объема наших баллонов, а то и пятая))
Страница 257 из 275
