Антифриз на Doblo 1.9 jtd
zenlounge
Авто: Doblo 1.9 jtd (2004)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2020 12:32    Заголовок сообщения: Антифриз на Doblo 1.9 jtd Ответить с цитатой
Друзья, помогите понять какой правильно заливать антифриз? Хочу поменять полностью, предыдущий владелец (отец) не помнит ничего) Shocked
Вычитал что рекомендуют - Antifreeze Green 11 -40⁰С (зеленый)
обьем 6,2литра - это брать 4л концентрата и водой разбавить? или не разбавлять вообще?
Спасибо .
 Просмотрено:  249 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2020 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом низу: Готовая к применению жидкость для системы охлаждения... Где там про концентрат? А если нашли концентрат, то там должно быть написано о пропорциях концентрат/вода.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2020 13:35    Заголовок сообщения: Re: Антифриз на Doblo 1.9 jtd Ответить с цитатой
zenlounge писал(а):
Вычитал что рекомендуют - Antifreeze Green 11 -40⁰С (зеленый)...
Спасибо .
Вычитал? Где? Кто рекомендует?
Производитель вообще-то рекомендует заливать или Paraflu11 (синий), или Paraflu UP (красный). О зеленом вообще ни слова Confused Тем более о том, что показал на картинке
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 23:10    Заголовок сообщения: Re: Антифриз на Doblo 1.9 jtd Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Спасибо .
Ключевое слово "рекомендует"...
Что означает- не запрещает использовать аналогичные продукты.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2020 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE
Так я же и спросил, кто и где рекомендует Antifreeze Green 11 -40⁰С (зеленый)... Confused
И масла производитель рекомендует определенные, но лично тебе ж не запрещает Олейну в мотор заливать Confused
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2020 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
OLE-OLE
как "лично мне" так и Вам производитель "не запрещает", в бак заливать "бадягу"("Олейну") с наших заправок ... , и по убитым дорогам ездить тоже "не запрещает"...
Так всё таки, "производитель рекомендует" или настаивает на определённых условиях эксплуатации с определёнными расходниками?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2020 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настаивает- пройдите ТО гарантийного Фиата, залив не рекомендуемое. Все, не только масло. Потом- что угодно душе водителя.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2020 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE
А читать Вы так и не умеете.
Еще раз: стало интересно, кто и где рекомендует Antifreeze Green 11 -40⁰С (зеленый)...? И вопрос был не Вам, а автору темы!
И автор темы же и спросил, что рекомендуется заливать! Confused
Теперь Вам:
1. Не знаю как Вы, может Вы и заливаете на заправках бадягу, я же заливаю хорошее топливо и на определенных заправках;
2. А дороги: какие имеем, по таким и ездим. И производитель не рекомендовал и не запрещал, по каким ездить (не знаю, к чему дороги в этой теме);
3. Лично я придерживаюсь рекомендаций производителя по использованию ГСМ. Поэтому и не имею проблем ни с двигателем, ни с системой питания, ни с системой охлаждения!
4. Коль Вы считаете себя умнее инженеров Фиат, которые продумали-просчитали-произвели наши автомобили, заливайте в свою машину что хотите, но не рекомендуйте этого другим.
P.S. Перед тем как что-то писать, сначала внимательно почитайте что и кто писал. Это уже я Вам рекомендую Wink
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2020 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дороги у всех нас одни, общие, не? Валить и на них?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2020 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я всім рекомендую не дуже відхилятися від означеної в заголовку теми.
Якщо хтось прожив життя і досі не розуміє що саме означає слово "рекомендація", то теж рекомендую поповнити свій словарний запас на Вікіпедії.
Також не забороняється поповнити свого словарного запасу і з будь-якого іншого джерела, бо цікавить не метод, а результат.
OLE-OLE
Дивіться яка дивна справа: коли лікар рекомендує вживати дієтичну їжу, то питань чомусь не виникає, і щось не часто бачу, щоб комизилися "ну то ж він лише рекомендує, ну ж не забороняє жерти все підряд та ще й підбухувати!". Знаєте чому так? Поясню: бо то Ваша особиста справа, чи слідувати рекомендаціям, чи ніт, лікар не може порушувати Ваше конституційне право на свободу вибору. Але лікар знає один нюанс, що як не будете дотримуватись рекомендацій, то буде вже не його проблема зі здоров'ям, і в труну кластимуть теж не його.
Підсумуємо: право кожної людини обирати шлях, яким іти, але хто обирає шлях, той і несе відповідальність за наслідки Wink
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2020 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открывайте капот и там увидите Paraflu UP (красный) или синий ?
заливайте качественные и рекомендовано !
 Просмотрено:  274 раз(а)
zenlounge
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2020 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое всем кто отозвался Wink
Залью красный Laughing
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2020 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте, главное чтобы оригинальное от производителя покупать, а не бодягу с бочек.
