		| Автор | Сообщение |
		| Marik Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat UNO
				|  Добавлено: Чт Май 14, 2020 23:41    Заголовок сообщения: Ремонт печки |   |
				| Здравствуйте , проблема с печкой, при включении начинает греметь (не всегда правда), иногда решается вкл\выкл двигателя, вобщем скорей всего гремит вентилятор, такой вопрос,как снять его что бы смазать и можно ли вобще снять его не разбирая переднюю панель? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Marat Shams Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 15, 2020 01:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Буду краток: никак. Снять консоль, потом печку. Снять ее, и там сзади на ней и будет вентилятор, который можно не разбирая смазать. Ну и, пользуясь случаем, перемыть-перечистить внутренности печки. А потом все в обратном порядке.
 Хотя нет... При помощи эндоскопа и робота-манипулятора можно сделать чтонить…
		| zbuduna Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Subaru Forester
				|  Добавлено: Пт Май 15, 2020 08:02    Заголовок сообщения: |   |
				| А смисл мазати розбиту всередині втулку... Шукай б/в вентилятор.
 Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
 098-715-69-60
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 15, 2020 09:41    Заголовок сообщения: Re: Ремонт печки |   |
				|  	  | Marik писал(а): |  	  | можно ли вобще снять его не разбирая переднюю панель? |
 Так.
 Виймаєш двигуна, випилюєш отвір у моторному щиті, робиш свої справи
		| Qstas Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 15, 2020 12:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Як шо дійство з моторчиком буде полягати в "смазке" Раджу.
 (не реклама)
 Дійсно допомагає.(перевірено часом) на різних авто.
 При нагоді застосовую генератор,стартер і тд.
 Марк Твен
		| Marik Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat UNO
				|  Добавлено: Пт Май 15, 2020 14:22    Заголовок сообщения: |   |
				| И кстати ,если есть какой-то гайд,как снимается панель и печка буду признателен) |  |
		| uno55 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: фіат уно
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2020 11:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Marik писал(а): |  	  | И кстати ,если есть какой-то гайд,как снимается панель и печка буду признателен) |
 щоб зняти пічку панель знімати не потрібно відєднай проводку штекер патрубки відкрути 4 гайки і виймеш все взборі. розбереш обслужиш і назад .. пічка взборі вся 800 грн  якщо сам моторчик 300 грн є багато) шрот по уно звертайся) тел знизу вайбера є.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 30, 2020 17:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Qstas писал(а): |  	  | Як шо дійство з моторчиком буде полягати в "смазке" Раджу.
 (не реклама)
 От про это речь и шла.
		| Влад Тихоненко Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Ритмо
				|  Добавлено: Сб Май 30, 2020 19:16    Заголовок сообщения: |   |
				| За 1000 грн можу відреставрувати ваш моторчик , втулки замінюю на підшипники , заміна колектора якоря та щітки |  |
