в инструкции пишется что допустимо 400 г на 1000 км -не слабо! И еще там пишется, что расход устоится после 5-6 тыс км. Посмотрим как он устоится. Пока, конечно, плохо...
Точно так, или "максимально допустимый 400 гр на 1000?
....из инструкции :
Расход моторного масла
Максимально допустимый уровень
расхода моторного масла составляет
приблизительно 400 г на 1000 км
пробега. В начальный период
эксплуатации автомобиля происходит
приработка деталей двигателя. Расход
моторного масла можно считать
устоявшимся после 5000—6000 км
пробега.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ После доливки
или замены моторного масла запустите
двигатель на несколько секунд, а затем
подождите несколько минут после его
остановки, прежде чем проверить
уровень масла.
....из инструкции :
пробега.
уровень масла.
Так а я о чем?
У вас написано "в инструкции пишется что допустимо 400 г на 1000 км", я же поправил "Максимально (!!!) допустимый уровень расхода..."
Вот и подумайте что это значит _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Ср Июн 03, 2020 11:01), всего редактировалось 1 раз
ці мотори люблять масло - ще починаючи з Стіло\Браво де їх почали ставити....1.5л на 10 тис , при тому що там обєм картера 3л - а ніфіга те масло міняти взагалі - воно ж нове в моторі буде завжди
П.С. той самий мотор t-jet його взагалі не жре - ніколи не доливаю _________________ Слава Україні!!
Romko
Це погано що зовсім не доливаєшь. Щось же повинно йти "на угар" _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
заливаю максимум до верхньої відмітки - за +- 6тис рівень падає до середини щупа і так і тримається до 8-9 тис - потім заміна...
так було і на Лінеї попередній t-jet- ніколи не доливав, як і теперішній власник, а пробіг там вже під 200к _________________ Слава Україні!!
....из инструкции :
РТак а я о чем?
думаю , думаю и ничего не могу придумать. Особенно после фразы- "t-jet- ніколи не доливав"
"а ніфіга те масло міняти взагалі - воно ж нове в моторі буде завжди"
СУПЕР ! Возьму за руководство вместо той моей инструкции.
kai
Ответил на моё сообщение, адресовав Romko _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
А, значить все-таки трохи з'їдає, до 0,5 л. То добре _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Хоттабыч
Саш, та нема таких які взагалі ні грама не жруть ))),
але погодься що з тим 1.4 16в атмо вони щось намудрили... - бо блін 1.5л на 8-10 тис, як тут пишуть, чи тих же 400 допустимого * 10 = 4л масла на 10 тис ...мотор вперше почав ставитись в середині 2000х, вже 2020 на дворі, а в напрямку усунення жору масла концерн ніфіга не робить _________________ Слава Україні!!
Romko
Так це залежить від багатьох факторів. Стан двигуна, якість мастила, швидкісить і т.д. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
то 1.4 атмо треба давити гашетку, щоб воно хоч якось їхало, звідси і більша витрата оливи _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
много Вы "надавите" по Киеву... "Воно їде" так как и надо ехать с двигателем мощностью 95 л.с.
Їде, ніхто і не сперечається, але по Києву і околицях часто не вистачає і 120 к.с. і 150 к.с., окрім хібащо вони всі на Пунто, тоді може і вистачить, бо машина легка.
Загалом зараз вже вся Київська обл. ДУЖЕ перевантажена транспортом і навіть для банального обгону фури потрібно чимало конячок. Бо обгін має бути безпечним, а безпечний обгін в таких умовах - це тільки максимально швидкий обгін.
Та навіть якщо взяти і 2х полосну "автостраду" (типу Київ-Одеса), коли хтось 90-сильний випреться у ліву полосу, щоб обійти ту ж фуру, тобі потрібно гальмувати за ним і нудно чекати доки він з 90 км/год набере 120-130. А тим часом позаду тебе вже утворюється затор із нервово мигаючих дальнім АМГ, Поршів і Прадо і підтискаючих у задній бампер
п.с. А особисто про себе я вже писав - що взагалі не розумію резону атмосфери, коли із тим же 1.4Т на машину 1200кг ти маєш витрату 8.1л і 120-150к.с. (невеликий, але запас потужності), тоді як у 1.4 атмосфери при витраті 8.0л всього 90-100 к.с. (овоч, на якому боїшся почати обгін).
(За витрату мастила нічого не пишу)) Ну може хтось пояснить? Бо якщо взяти навіть вартість ТО турбіни, то за 200 000км її ресурсу, це копійки у порівнянні із всіма витратами на авто загалом за цей час. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Чт Июн 04, 2020 14:46), всего редактировалось 1 раз
В Украину, насколько я помню, Tipo с TJet не поставляется по сей день.
Поэтому можно взять или вот этот странный мотор, или дизельный (1.3 кажется, известный всем по добло, лень смотреть на сайте).
Нормальные комплектации сугубо под заказ и только те, которые, по каким-то причинам, удобны дистрибьютору.
У меня была мысль перед покупкой браво - купить новый типо в кузове сарай, я об этом писал, по итогу - наличия нет, ждать долго, комплектация будет такая, как будет, а не такая, как хочется (валера так жить).
Если почитать бортовики владельцев на драйве, там у каждого второго такие же проблемы с расходом масла, причем не только на обкатке.
Скорее всего повторяется история с вагами и маслосъемными кольцами. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
