задние тормозные колодки Doblo
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха писал(а):
Тогда я тоже себе такое хочу!!!!!!!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Надо будет заняться этим. А сделал все одновременно? Или можно ограничиться сперва заглушкой на клапан.
И что значит поменял воздушную заслонку? Question Question Question
У меня было проблемы с впрыском много месяцев, аж 7 нкто не мог машину сделать, вот и менял всё последовательно на что указывала диагностика.
Датчик коленвала+термостат и датчик ОЖ+заслонка( маневровый клапан) и после замены заслонки на след день решил ещё и заглушить EGR, так как осталось еле заментное "поддёргивание" на 1800-2000 оборотах, сним и боролся.
и вот после этого произошло чудо
А кат вырезали ещё 2 мес назад, комп на трассе пишет расход 19,8 км на 1 л Very Happy
Gekko
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан дал самый большой эффект,
а заслонка с виду живая была, а когда разобрал свою старую то увидел трещину в резиновой мембране.Оригинал заказывал в Донецке, 1040 грн.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как глушил, если можно с фотками???
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Gekko
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотки не получатся у меня на теле фотик г.....
я напишу веч
Gekko
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делать лучше на яме,
от выпускноого кол-ра идёт гофрированная метал.трубка прикручена 2 болтами под 6-ти гранник( нумер не помню)
откручиваешь ПОЛНОСТЬЮ(важно) и от выхлопа и от клапана,с другой стороны она крепится к клапану, так ты точнее сделаешь заглушку.
делаешь заглушку по размеру, я сделал из латунной пластины прим 1,5-2 мм.,сверлишь 2 отв-я, я поставил сразу возле коллектора, выхлоп в трубку уже не попадает.
Закручиваешь, садишся, заводишь и ..............
как было у меня я писал,
как выкинуть кат писать думаю не стоит, у меня вместо него вварили резонатор от Таврии,
один непр момент выше 2500 звук немного усилился хотя я тоже ускорился
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Последний раз редактировалось: Gekko (Сб Май 10, 2008 22:02), всего редактировалось 1 раз
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, если вместо католизатора просто кусок трубы вставить?
продан
Gekko
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
громко буит наверно, мне такой варинт предложили и почти сделали но я случайно споткнулся об то что мне и приварили со словами "Так тише будет",
Very Happy Laughing
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую просто с трубой. Главное, чтоб глушаку худо не пришлось.
продан
Gekko
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну уже около 4 тык все в норм
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EGR кроме улучшения экологии выхлопа еще и снижает температуру на пиковых режимах в камере сгорания. в принципе он лечится чисткой. у меня соленоид подклинил и он постоянно открытый был. когда трогаешся приходилось подгазовывать.
Gekko
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если знаешь так глубоко этот вопрос подскажи негативные последствия этого усовершенствования, на Фиате ведь не зря его выдумали и поставили,
и второй вопрос - пиковый режим ,насколько я для себя понимаю, это выше 3500 оборотов?
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как учили меня на кафедре ДВС много лет назад такой клапан снижает не критическую температуру КС а просто температуру для образования меньшего количества оксидов азота. А на работоспособность КС это не влияет. Cool
продан
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gekko писал(а):
Вырезал кат + заглушил EGR( заглушку поставил сразу на выхлопном коллекторе, что-бы в EGR не шли выхл.газы)
Делаю Лайносов на светофорах, + Ford Focus( 1.4 инж).
Розгон до сотни за 10 сек Very Happy
Расход по трассе 100-110 4,8 л
город 7-7,5 ( переключения на 2500-3000 об)
дыма нет вообще Very Happy Very Happy
Обьясни что такое ЕГР
А также как ставилась заглушка ? Если ставил не сам то скажи где ставили ? А то у меня тоже катализатор сыпется. Crying or Very sad
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже хотел узнать поподробней что и за чем нужно глушыть чтоб росход поубавить и динамики добавить???? И что такое EGR??
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exhaust Gas Recirculation, Система пониженного выброса углекислоты путем переработки выхлопных газов.
Страница 2 из 4
