Как определить модификацию двигателя?
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомагазины Аккермана отнюдь не завалены запчастями на старые фиаты. Консультанты онлайн магазина попросили раскинуть на картах Таро, дабы выбрать из трех предложенных модификаций. Так я про то писала, в начале темы
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элла
Зате в Аккермані повно відділень Нової Пошти. То ж можна придбати в будь-кого Smile
І ще одне: оскільки виявлення типу двигуна вирвано з контексту, то не дуже зрозуміло чи потрібно воно взагалі, бо в 1.4 і 1.6 ДУЖЕ багато однакових запцяцюнь Wink
Так що можна й запитатися, або в мене, або в бородатого чаклуна Laughing
200g
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
200g
Хоттабыч
Я пропоную вам перенести свій обмін колкощами приміром в приват.
понял, не дурак. сорри!
...хотя в привате есть один большой недостаток - никто кроме оппонента не заценит какой я умный Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Хоттабыч
Так, є такий недолік. Very Happy
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрался до компа. До этого с телефона писал...
Элла писал(а):
Хоттабыч
Найн, найн, Вы Хоттабыч не правильно поняли. Автор темы только написала, что согласно найденной ей информации, двигатель с точно такой же, как у нее маркировкой ставился и на авто с объемом 1,6. У самой же авторки по прежнему 1,4, хотя ... за 30 лет может и подрос)))
"Двигатель 1.6 - наряду с 1.4-литровой версией также один из самых распространенных моторов для Fiat Tipo. Имелось несколько исполнений с разными типами системы питания: карбюратор, центральный впрыск топлива, на машинах турецкого и бразильского производства – еще и распределенный впрыск топлива. Помимо 5-ступенчатой коробки переключения передач в 1990 году появилась возможность установки клиноременного вариатора CVT , такие модификации оснащались передним бампером с широкими прорезями и назывались Selecta. Комплектации: базовая, DGT, AGT, S, SX. С 1993 года для Fiat Tipo 1.6 предлагалось два вида кузова - трех- и пятидверный.
Заводские обозначения (в скобках - модель двигателя):
160AE55A (160A2.000) - карбюратор, 82/83 л.с.
160AZ55A (159A3.000) - дорестайлинговый и рестайлинговый варианты, карбюратор, 84/86 л.с.
160AZ15A (159A3.000) - карбюратор, вариатор CVT, 84/86 л.с.
160AF55A (159A3.046) - впрыск топлива, 78 л.с.
160AF15A (159A3.046) - впрыск топлива, вариатор CVT, 78 л.с.
160A155A (159A3.048) - впрыск топлива, 75 л.с.
160A115A (159A3.048) - впрыск топлива, вариатор, 75 л.с.
160EB53A (835C1.000) - рестайлинг, 3-дверный вариант, впрыск топлива, 75 л.с.
160EB55A (835C1.000) - рестайлинг, 5-дверный вариант, впрыск топлива, 75 л.с.
160EC13A (159A3.048) - рестайлинг, 3-дверный вариант, впрыск топлива, вариатор, 75 л.с.
160EC15A (159A3.048) - рестайлинг, 5-дверный вариант, впрыск топлива, вариатор CVT, 75 л.с.
160EN55A (160E2.011) - рестайлинг, 5-дверный вариант для Бразилии, впрыск топлива, 82 л.с.
160AZ55A (159A3.016) - рестайлинг, 5-дверный вариант, карбюратор, производство Tofas, 86 л.с.
160AZ55A (159B9.000) - рестайлинг, 5-дверный вариант, распред. впрыск топлива, Tofas, 90/93"
Всем приятного дня
Элла, со всем уважением к Вашим познаниям, но... Я понял правильно, а вот Ваша трактовка не правильна. Как это "двигатель с точно такой же, как у нее маркировкой ставился и на авто с объемом 1,6. У самой же авторки по прежнему 1,4..."? Ну не может двигатель с одной маркировкой быть и 1.4, и 1.6 Confused
И ваша таблица с маркировками, не полная. Стоит мощность в л.с. против маркировки, но не указан объем.
Вот полная картина по двигателям, которые ставились на Типо, Темпра, Дедра и др.:
149B4.000 Объем 1.7(1697), выпускался с 01.88 по 10.94, 43кВт/58ЛС, Дизель
149C2.046 Объем 1.6(1595), выпускался с 02.88 по 05.91, 66кВт/90ЛС, моновпрыск (SPI GM-Delco Weber)
159A2.000 Объем 1.4(1372), выпускался с 05.87 по 04.95, 57кВт/ 78ЛС, Карбюратор?
159A3.000 Объем 1.6(1581), выпускался с 12.90 по 04.93, 63кВт/86ЛС, карбюратор Weber
159A3.016 Объем 1.6(1581), 86ЛС (карбюратор)похоже тоже что 159A3.000 устанавливался на темпры турецкого производства. карбюратор
159A3.046 Объем 1.6(1581), выпускался с 07.90 по 08.96, 57кВт/78ЛС, моновпрыск Jetronic A2.2
159A3.048 Объем 1.6(1581), выпускался с 10.92 по 08.96, 55кВт/75ЛС, моновпрыск Jetronic A2.2
159A4.000 Объем 1.8(1756), выпускался с 10.94 по 04.95, 74кВт/101ЛС, IAW, возможен вариант с 81кВт
159A4.046 Объем 1.8(1756), выпускался с 10.90 по 12.93, 77кВт/105ЛС, IAW
159A5.046 Объем 2.0(1995), выпускался с 06.90 по 03.92, 80кВт/109ЛС, IAW
159A6.046 Объем 2.0(1995), выпускался с 03.90 по 04.95, 83кВт/113ЛС, IAW
159B9.000 Объем 1.6(1581), выпускался с 06.94 по 08.96, 66кВт/90ЛС, многоточечный впрыск MPI GM-Delco
160A1.000 Объем 1.4(1372), выпускался с 07.87 по 12.89, 52кВт/ 71ЛС
160A1.046 Объем 1.4(1372), выпускался с 05.89 по 08.96, 51кВт/ 70ЛС, моновпрыск Jetronic A2.2
160A1.048 Объем 1.4(1372), выпускался с 07.87 по 12.89, 52кВт/ 71ЛС
160A2.000 Объем 1.6(1581), выпускался с 01.88 по 10.91, 61кВт/83ЛС, карбюратор?
160A3.000 Объем 1.1(1108), выпускался с 01.88 по 10.91, 41кВт/ 56ЛС
160A5.000 Объем 1.8(1756), выпускался с 11.89 по 06.92, 100кВт/136ЛС, IAW, 16 Клапанов
160A6.000 Объем 1.9(1929), выпускался с 09.90 по 04.95, 66кВт/90ЛС, Турбо-Дизель
160A6.046 Объем 1.9(1929), выпускался с 09.90 по 04.95, 66кВт/90ЛС, Турбо-Дизель
160A8.046 Объем 2.0(1995), выпускался с 07.91 по 04.95, 107кВт/146ЛС, IAW, 16 Клапанов
160B6.046 Объем 1.9(1929), выпускался с 03.92 по 06.93, 59кВт/80ЛС, Турбо-Дизель
160D1.000 Объем 1.9(1929), выпускался с 09.90 по 04.95, 66кВт/90ЛС, Турбо-Дизель
835C1.000 Объем 1.6(1581), выпускался с 10.92 по 08.96, 55кВт/75ЛС, моновпрыск Motronic MA1.7
835C2.000 Объем 1.8(1756), выпускался с 04.93 по 08.96, 76кВт/103ЛС, IAW
835C4.000 Объем 1.8(1756), выпускался с 09.93 по 08.96, 66кВт/90ЛС, IAW
836A3.000 Объем 2.0(1995), выпускался с 03.93 по 04.95, 102кВт/139ЛС, IAW, 16 Клапанов
836A4.000 Объем 1.4(1372), выпускался с 05.89 по 08.96, 51кВт/ 70ЛС моновпрыск Jetronic A2.2 / или Motronic MA1.7
836A5.000 Объем 1.8(1756), выпускался с 03.93 по 08.96, 71кВт/97ЛС, IAW
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Хоттабыч
Назар, а при чьому тут колкощі. Взагалі то виясняли яка модифікація двигуна Confused
Ти ж чоловік розумній, технічно грамотний, ось і виріши цю суперечку
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Хоттабыч
Справа у тім, що дописувачнці напевно не так вже й хочеться знати що у неї там насправді вкручено.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І, всеж таки скажи, який там двигун Confused (По VIN і по табличці)
І сам скажи, якому джерелу інформації варто довіряти, оригінальному каталогу, чи корешу? Confused
*розумієшь, може авторці уже й не важливо, але зачепило мою професійну гідність
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Своїм очам. Але ТС не дає шансу ))
Я думаю ти занадто близько взяв це до серця.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи в нас вже так "и так сойдет"? какая разница
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти впевнений, що там рідний двигун?
Я не помітив запевнення в цьому від ТС, можливо я був неуважним.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пише що рідний. і VIN вказала, і фото додаткової таблички Confused ...
*а якщо вважаєш що я не правий, видали з теми лишнє та закрий її
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оп, таки проморгав.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То що? Де істина?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніхто нічого не проморгав.
Я би радив добре пофоткати двигун з різних боків і викласти фотки сюди. Старі Фіати і ВІН не завжди добрі друзі.
Элла писал(а):
Ок, Тарас, так и сделаю. Спасибо за совет. Привет любимому Львову)
Просто шановна Элла не дотрималась обіцяного та не захотіла перевірити маркування на самому двигуні.
А далі ......
Табличка.
Тех талон Very Happy
(зверніть увагу на вагу авто.)
.JPG
 Просмотрено:  285 раз(а)
.JPG
Марк Твен
Страница 3 из 5
