Ремонт генератора
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделайте с разрешением 640х480 и потом прямым вложением. Или на файлообменник.
Не рано с таким возрастом кольца менять? Покажите их подробнее.
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, загрузилось. Правда, в предыдущем сообщении.)
Лелик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 89000.
 Просмотрено:  207 раз(а)
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже схожиц генратор на боша з моєї машини.Ярозбирав.то треба відпаять обмотки- оті три (флажка).Як розкрутиш три шпильки-стяжки то сам побачиш, що нада акуратно розкрить ті скобки, що схвачені контактною зваркою.А при зборці я то обжав і пропаяв припоєм .
Лелик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как втулку снять?
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли витягнеш якір,нада відпаять токозйомник від обмотки і зйомником стягувать, 50×50 % шансів пошкодить старі кільця.Нада дуже акуратно.
Погано бачу на фото, чи є шанси проточить ?
Давно було,нюансів вже тут помню а там не помню.Стопудово тема була по ремонту генератора,вводь пошук.Неохота тебе підвести.
Последний раз редактировалось: sulzer (Вт Июн 16, 2020 14:45), всего редактировалось 1 раз
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не занимайтесь "самолечением" абы не навредить.
Просто совет.Very Happy
Марк Твен
Лелик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
Коли витягнеш якір,нада відпаять токозйомник від обмотки і зйомником стягувать, 50×50 %що поламаєш старі кільця.
Новую втулку и щетки уже купил.
Лелик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доктора слишком заняты.)
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нема там нічого страшного, токо нада акуратно.А як не впевнений віддай лєхтрикам якір,всеодно дешевше буде,хай поміняють.
Лелик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и проблема, что или заняты, или не хотят..
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50/50 шо "подойдёт" Wink
Удачи.
Марк Твен
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лелик Сложного ничего нет, если корпус не окислился и без осложнений разделится на две части. В идеале и в кратце Smile :
Раскручиваешь и снимаешь обгонку, разделяешь корпус генератора, вытягиваешь якорь, оббиваешь аккуратно композитные кляксы с проводов, отсоединяешь их, съёмником снимаешь токосъёмник, либо просто разламываешь его. Сборка в обратном порядке с настоятельной рекомендацией заменить пластиковую обойму заднего подшипника.
Ну а там как получится....
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паяльник надо брать ватт 80...100 для нормальной работы.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блін, раз поліз, то хоч би уявлення мав.
Приблизно отак:
1. Знімаєш задню кришку. Буде видно місця пайки контактів з струмознімних кілець (СЗК)
2. Розпаюєш їх.
3. Знімаєш старі СЗК
4. Ставиш нові СЗК і припаюєш їх. Зайву довжину дротів відкушуєш.
5. Найцікавіший пункт. По правильному тепер треба проточити СЗК. Навіть нові мають певну кривизну.
Щось на кшталт того. З щітками, думаю, проблем не буде.
Або шукай "Рестарт Рівне" і відправляй НП.
098-715-69-60
Страница 7 из 9
