Щелкает кондиционер
Алексей Головинов
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 11:50    Заголовок сообщения: Щелкает кондиционер Ответить с цитатой
Здравствуйте, дорогие форумчане! Вот такая проблема. После зимы перестал работать адекватно кондиционер. То есть, не включался вентилятор. Поехал к электрику и тот через реле подключил его, чтобы он включался вместе с компрессором. Но проблема осталась, кондиционер работал на холостых, когда давал газу отключался. В итоге и вовсе дым из компрессора пошёл. Мастера сказали замена компрессора. При замене выяснилось что система грязная. Поехал к другим и через аппарат помыли, залили фреон. Все работает, но если резко газнуть опять щелкает компрессор и вентилятор и снова включается. Раньше он отключался и больше не включался. Если плавно добавлять газу не щёлкает. Что за фигня? Кто сталкивался? Может это норм? Вентилятор запитан через приблуду, возможно ли, что проблема в этом? Недавно полностью сел аккумулятор, я его не заряжал полностью езжу так. Может это от того, что не хватает мощности? Всем заранее спасибо!
P.s. Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Кто сталкивался? Может это норм? Вентилятор запитан через приблуду, возможно ли, что проблема в этом?...(с) - только тот, кто такое лепил и знает все про ПРИБЛУДУ. Или вы надеетесь, что все знают эти тайны?
... Недавно полностью сел аккумулятор, я его не заряжал полностью езжу так. Может это от того, что не хватает мощности?...(с)
- как ТАК?, мощности чего???
- какое напряжение в бортсети/на клеммах АКБ БЕЗ и С включенным кондиционером?
Алексей Головинов
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю какое напряжение. Съезжу померяю, если это важно.
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2020 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор один или два?
если один - проверте резистор первой скорости вентилятора, возможно перегорел термопредохранитель, а в таком случае вентилятор включается в аварийном (для системы кондиционирования!) режиме - по высокому давлению. т.е. кондиционер работает в граничном режиме - что плохо на нем сказывается. и компрессор лучше заменить (а систему промыть!) - если он был грязный (кстати что именно за грязь? это очень важно знать!)
соты конденсора (радиатор кондиционера) скорее всего тоже засорены.
Зануда
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2020 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене компрессора кондиционера надо сменить и передний радиатор кондиционера. И осушитель. И оту коробочку что между салоном и моторным отсеком.
А компрессор денег стоит. Иногда неприличных. Если не сменить это все то гарантии на компрессор не будет.
Поэтому надо поехать к специалисту и пускай они посмотрят в чем дело.
А так может получиться так , что человек заплатит +-10000 грн, а дело будет в какой-то херне.
olegshuter
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2020 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в прошлом году я прошел всю процедуру. только ТРВ не менял.
18 тыс. грн...
Никто не обещал, что кондиционер в авто это дешево!
Зануда
Алексей Головинов
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2020 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Компрессор поставили новый, промыли систему и заправили. Пока работает. Радиаторы не менял. Передний ставил новый в прошлом году. Скажите, есть ли шансы, что будет работать или если была грязь, то работать ему недолго? Насчёт вентилятора. Он по ходу постоянно работает на второй скорости, потому как шумит громче, чем тогда когда включается от двигателя. Включается вентилятор всегда с компрессором. Меня смущало то, что при относительно резком нажатии на газ вентилятор и компрессор отключаются на секунду буквально и сразу же включается. Специалисты сказали, что там стоит какая то защита и на горячем двигателе такое возможно. Может быть так сказали, дабы отвязаться от меня. Три недели к ним ездил.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2020 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Головинов
При очень увеличении оборотов может срабатывать защита по высокому давлению.По причине:
1.Наличие воздуха в системе.
2.Перезаправлен.
3.Засорен передний радиатор\конденсатор\.
Алексей Головинов
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2020 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Может хватит на сезон, а там посмотрим.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2020 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Алексей Головинов"]
Надо было заодно и Фильтр-осушитель менять.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2020 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Головинов
При пряморуких холодильщиках будет работать и никуда не денется.
Нужно конечно устранить что там начудили и сделать все как надо.И не ждать пока шланги порвет или радиатор.
Алексей Головинов
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2020 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2020 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
18 тыс. грн... Surprised
Ого, 18 тысяч - это конечно сильно.
В новых автомобилях по сути - 25 тысяч установка кондиционера или как опция стоит.
